339
汽车动力下降,这是很多车都会遇到的问题,动力差开起来很不舒服,并且一定会同时出现油耗增大的问题,不及时维修还可能导致更严重的问题。导致动力下降的原因很多,一些技术较差的维修厂查不出具体的原因,就会要求车主做很多项目,多花很多钱。一般是先做清洗,把能清洗的地方都清洗一遍,然后再更换一些小部件,最后还不一定能把故障解决。今天我们就来说一说汽车动力下降与哪几个因素有关。
开起来感觉动力下降,要首先确定是发动机的问题还是变速箱的问题,大多数是发动机的问题。首先要试车,手动挡车检查离合器是否打滑,如果离合打滑则会感觉动力下降。油门加的很大,但车提速慢,因为发动机转的快,变速箱转的慢,二者出现了打滑,没有同步,发动机的动力有一部分浪费了,没有全部传到变速箱。自动挡车主要检查升挡降挡是否合理,视情况更换变速箱油。
排除了变速箱问题,接下来重点是发动机,能引起发动机动力下降就两大方面原因,一是燃烧是否充分,二是排气是否顺畅。燃烧不充分自然会引起动力下降,导致燃烧不充分的原因有很多种,但都不难判断。检查各个气缸的缺火情况,假设每个气缸都缺火,可能的原因有:缸内积碳太多、火花塞点火能力不足、汽油泵油压不足、汽油品质问题。
检查缸内积碳可以用内窥镜检查,能够用肉眼明显看到积碳多少。检查火花塞看电极间隙,如果间隙过大则应更换。检查汽油泵压力应该用油压表,把油压表接到油轨上,看是否压力过低。汽油品质无法检测,只能把油箱汽油用尽,在换一箱油看效果。
如果只有一个气缸缺火,可能的原因有:火花塞损坏、喷油嘴损坏、气门上有积碳。这种情况检查火花塞损坏不是看间隙,重点看是否被击穿,也可以把火花塞拆出来插到点火线圈上,启动一下车看其是否点火。气门上有积碳也是用内窥镜检查,原本气门上的积碳不会影响动力,但有特殊情况,那就是积碳掉了一半。气门原来一圈都有积碳,也能密封很好,但如果有一半掉了,气门上只有半圈有积碳,那就无法密封好。喷油嘴的寿命一般都是较长,但有个别车也会有损坏,损坏后喷油雾化不良,就会导致燃烧不好。
以上检查的都是燃烧问题,如果燃烧很好,但还是动力不足,还要考虑排气堵塞问题。通过试车的方式也能大体判断,动力下降,车子加油发闷,发动机转速提升困难,能明显感觉有废气排不出去。要确定故障需检测排气背压,拆下氧传感器,把背压表接到氧传感器的地方,看怠速时的背压和3000转时的背压。如果背压过高,说明排气是不顺畅的,排气系统有堵塞。排气系统堵塞是三元催化堵了,其他地方不会堵,要拆下来清洗或者更换。
