3451
大家都知道刹车片磨没了后肯定要更换,但如果刹车片磨没了没有及时发现继续用车,就会把刹车盘也磨坏。刹车片是固定在一个铁板上的,刹车片磨没了后,再刹车时这个铁板就会与刹车盘摩擦。铁与铁之间的摩擦二者损伤都是最大的,很快刹车盘就会被磨坏,那么刹车盘被磨了之后是否必须要更换?这是很多磨坏刹车盘的车主都会问的一个问题,今天我们就来详细说一下。
如果刹车盘磨损很轻微,是不需要更换的,根据刹车盘原本的厚度,磨损宽度和深度,视情况可以光盘维修。但实际中遇到的大多数磨损刹车盘的都更换了,这有两方面原因。首先是很多刹车盘磨损的都比较严重,没有维修价值了。铁与铁之间摩擦会发出响声,如果不在意这个响声再开几天,必定刹车盘会完全损坏。即使有了响声后马上开到4S店检查,如果距离4S店很远,到了之后也就把刹车盘磨坏了,磨损比较严重了必然要直接更换。
其次刹车盘原本的寿命也不长了,也就没有维修价值了。更换刹车盘没有固定的公里数,就看其磨损深度,一般单面磨损深度超过2毫米就建议更换了,正常使用大概需要3-4副刹车片才能把刹车盘磨损到极限。如果你已经是第二副刹车片或者是第三副刹车片了,也就是刹车盘的剩余寿命不足一半了,磨损了后也要更换。因为即使磨损的很轻微,沟槽比较浅,想要把盘光平,也需要磨掉0.5到1毫米深度,磨掉后刹车盘也就到了该更换的厚度了,因此也是要直接更换掉。
刹车盘被磨损了,可以不可以不做维修,换上新刹车片继续使用呢?是不可以的,首先刹车盘大面积磨损,一定是被磨损的不平了,上面有很多沟槽。换上新刹车片后,刹车片是平的,所以与刹车盘的接触面积大大变小,这一侧的制动力会大大下降,刹车时会跑偏,非常危险。其次也会把刹车片磨坏,表面也会被磨出很多沟槽。最后刹车盘被磨损了后,厚度可能也就达不到标准了,厚度不足强度也会下降,紧急制动时刹车盘有断裂的风险。因此刹车盘被磨损了必须要做维修或者更换。
刹车盘的价格大概几百到上千元,光盘的价格需要一两百元,拆装还需要工时费,光盘因设备和技术问题往往会有一些隐患,比如没有光平,高速刹车会发抖,还要再次维修。或者磨损掉的比较多,使刹车盘厚度低于最小值,存在隐患。所以刹车盘被磨坏了,只要不是特别轻微,一般选择更换就可以了,哪个坏了换哪个,不需要左右同时更换。
平时开车一定要多注意车的状态,出现了异响、异味、故障灯亮、动力不足等等,有任何异常都不要忽视,要及时检查,自己不能确定可以给4S店或维修厂打电话,也可以给厂家的客服打电话咨询。确定无大碍后方可继续行驶,避免由小故障引发大故障,最后需要做更多的维修项目。
