1154
关于刹车盘的问题,经常会有人特别在意,常见的问题是刹车盘有划痕,或者有一道一道的沟槽,是不是质量问题?是否会影响刹车性能?还有刹车盘生锈,是不是说明刹车盘质量不好,需要怎么处理?刹车时有异响是怎么回事?今天我们就来说一说关于刹车的这几种情况。
以上所说的几种情况都是正常的,大家不必担心,正常开车就可以了。大多数刹车盘都会有划痕或者沟槽,都不是很光滑且很平的。主要原因是刹车片的材料分布导致的,刹车片有多种材料组合而成,其中有坚硬的金属粉末,如果金属粉末中有比较大的金属颗粒,那么与该金属颗粒相摩擦的刹车盘就会被磨出一道划痕甚至沟槽。这是因为金属颗粒比较坚硬,与刹车盘是同种材料,同种材料之间相互摩擦,各自的损伤都是最大的,所以刹车盘上就会出现沟槽,这是正常的,无法避免,最重要的是不影响刹车,所以不必做任何维修。
刹车盘生锈是怎么回事呢?因为刹车盘是铸铁的,并且表面不能做防锈处理。因为即使做了防锈处理,刹车时也会迅速被磨掉,所以无法防锈。如果车辆停在潮湿的环境中,连续下了几天雨,或者停在比较潮湿的车库里,两三天不开车就会生锈了。这种情况也无需做任何处理,只要正常开车,踩几脚刹车后,铁锈就会被磨掉了。
刹车盘生锈了还会出现另外一种情况,起步时感觉像是没松手刹,车子不走,一加油门后车子发车咯噔一声响,才变得正常。这也与生锈有关,刹车盘和刹车片因为生锈而粘到了一起,即使手刹松开了,它们也没有分开,还是在保持刹车状态,当加油向前走后,二者才能强行分开,且发出声音。这种情况也是正常的,也无需做任何处理。
刹车有异响是怎么回事?刹车吱吱异响首先检查刹车片,看刹车片是否薄了,是否是磨到了报警片而发出的声音,提示我们更换刹车片。如果刹车片不薄,一般也无需处理,最有可能的情况是刹车片有硬点,与刹车盘摩擦发出的响声,只要刹车片上的硬点磨掉了就不会再响了。如果忍受不了这个响声,只能是把刹车片拆下来,用砂纸打磨,把硬点打磨掉,立即就不会再响了。
还有一个常见的问题,就是两个前轮的轮毂特别黑,并且很难清理掉,有时还会像油污一样,很多人问是不是刹车油有渗漏。这种情况也是正常的,这是刹车片磨损下来的粉末粘到了轮毂上,积攒多了而形成的。一般会出现在刹车片比较软的车上,当然还与刹车片的材料有关。这种情况只有洗车时专门清理一下轮毂,不是刹车有问题,也不影响刹车性能,只是轮毂外观上觉得不好看而已。
