1629
当车老了,车龄超过6年之后,需要上线年审时,很多人都担心自己的车过不了。一旦不合格就会特别麻烦,到维修厂维修,然后再来检测,还不一定能过,越老的车遇到问题的可能性越大。当然也曾经有车主新车就遇到过上线不合格的情况,这其中不排除检测设备存在误差的可能。车老了一般都是哪几个检测项目容易出现问题呢?
1.尾气检测。除了外观外,第一个检测项目就是尾气,这一项会卡住很多老车,特别是十几年的车。积碳多了,发动机各摩擦件间的间隙大了,三元催化效能低了等,都能引起尾气不合格。要维修的话首先是清洗积碳,节气门、喷油嘴、进气道、气缸内,这几个地方都要清洗,洗完了之后立即跑一下高速,然后再去检测,通过的可能性是很大的。如果还通不过,只能更换三元催化,价格比较贵。三元催化的作用就是净化尾气中的有害气体的,如果效能低,是会影响催化效果的,导致尾气不达标。
2.制动力不合格。制动力包括很多项,最大制动力,各个轮制动力的差等等好几项。即使不合格,拿到检测单后如果工作人员不告诉我们,我们也都看不明白。所以一旦出现制动力不合格是最难维修的,开始说一辆新车去检测就不合格就是卡在了制动力这一项上,左右轮制动力最大差值不合格,无法维修,但车开起来是没有问题的,刹车没有任何异常,包括急刹车。如果真出现制动力不合格,就去附件的可调刹车修理厂,他们应该有办法。如果手刹的制动力不合格,那是可以轻松调整的,手刹有专门调节松紧的螺栓。
3.灯光不合格。有的车灯没有换过也没有受损,去年还能检测合格,今年就不合格了,这是有可能的,灯泡和灯罩的老化都能使灯光亮度下降,导致不合格。一般只需换个新的灯泡就能解决,当然如果大灯曾经换的副厂的,灯罩老化后会有很多小裂纹,并且变得粗糙不平并且很暗,这种情况就要换大灯总成了。自己换的超亮灯泡或LED灯泡不影响年审,但亮度要在合理范围之内,太暗或太亮都不行。
4.外观方面。外观方面不合格的也有不少,都是因为自己加装了东西或改动了某些外观件,比如自己加了尾翼,门槛踏板,改了前保险杠等,这都是过不了的。只需拆掉加装件,或者把原车的件换上,恢复原车的样子,就可以通过了。
在去审车之前,最好能到4S店做一个全车检查,主要是一些简单的年审项目,比如灯光、手刹。灯光亮度我们检查不出来,但至少要亮,特别是刹车灯,平时开车我们自己又看不见,不亮了我们也不知道。手刹感觉松的话调整一下,然后把气压都调整成标准气压,且四个轮调整到相同压力,因为胎压也会影响制动力。检查了之后,就不会因为这些简单的项目而不合格,再花时间去维修。
