更换这三个零件,轻松解决车子油耗高的问题,快进来学习
最近小编在评论区,发现有不少车友反映,说随着这个车龄越长,油耗就会越来越高,但是这个车平时呢,也没有出什么多大的故障,到底是哪里出了问题呢?
其实呢,车子和人是一样的,到了一定的年龄,某些器官就可能会出现衰退,同理车子也是需要及时保养的,那么对于长车龄,高油耗的车,我们又该怎么做呢
对此小编请到修车界行业大神林师傅,他解释说:“想要车耗油变少,其实并不难,把三个零件汽车的换一换,油耗明显就会下降”。
第一个:火花塞。一般来说,普通的火花塞寿命是5万公里左右,但是每个品牌的火花塞更换周期都不同,特别是在严重的堵车环境下,更会影响到它的寿命,到了经济寿命就要考虑更换了,不然火花塞的火量就会下降,或者是点火不匀,就会造成车子抖动,提速慢,油耗上升,尾气伴随有这个黑烟等问题。所以定期更换火花,保证点火的充分混合气,使其充分燃烧,就可达到省油的目的,发动机的工作效率也就会更加的高;
第二个:氧传感器。如果氧传感器坏了,也是会影响油耗的,因为氧传感器检测到了,就会反馈给这个发动机,发动机就会微调油量,通过氧传感器不断的反馈,不断的调整喷油,来达到最佳的燃油经济性,一旦氧传感器坏了,没法反馈,空燃的话,这个油耗自然上升。氧传感器一般在8到11万公里,就需要给它定期检查更换,但在实际保养中呢,这点就非常的容易被忽略;
第三个:活性炭罐。活性炭罐的作用,就是收集油箱里的燃油蒸汽,由于这个汽油易挥发,为了防止汽油挥发,在油箱里产生压力,以及提高燃油的利用率,利用这个活性炭的物理吸附作用,把吸附在活性炭上的汽油分子送入发动机燃烧,使之得到充分的利用。如果车子出现了碳罐电磁阀关闭困难,通向油箱或发动机气管堵塞汽车启动困难,周围还有明显的汽油味等现象,那基本上就是活性炭罐出现了问题,这个时候就建议呢,尽快的去给它维修一下,这样不仅能够减少油耗,对于车子长时间的使用,也是非常有好处的。
