794
机油到底多久更换一次才正确?这个问题困扰了大家很久,有人觉得是五千公里,因为汽车保养手册和4S店的销售都是这么告诉自己的。也有人认为五千公里就换机油是一种浪费,很多机油的性质很好,五千公里的时候品质尚佳,他们就是为了赚钱才让自己五千公里就去换掉。为什么要换机油,什么时候更换才合适,今天我们就一起来探讨一下这个问题。
为什么要换机油?
发动机被称为汽车的“心脏”,机油就是流淌在发动机内的“血液”。因为汽车运行的过程中,发动机需要不断做功,机油在发动机的管路内不断循环,也会带走很多杂质。时间久了机油的品质会下降,因此需要定期更换。
机油不仅对发动机起到了润滑作用,还可以辅助发动机进行冷却降温,清洁密封、防腐防锈、减震、静音等。汽车如果缺少了机油,发动机的运行就会受到影响,开不了几百米,汽车就会开始冒烟,发动机就会爆缸,甚至会引发爆炸。
机油对于整辆汽车而言都是非常重要的,而在汽车的日常保养中,换机油也是最基础的。但是很多人不了解机油的性质,也不了解汽车维护保养的专业知识,机油究竟多长时间换一次他们也不知道。
每次都是4S店的工作人员打电话通知汽车该保养了,车主就把车送到4S店里。换完机油,做一些基础保养,再把车开回来。而他们通知换机油的时间,大都是汽车行驶5000~6000公里的时候。
更换机油有必要这么频繁吗?
这个问题的答案其实是没有确定性的,更换机油的时间受到了很多因素的影响,比如车辆的使用状况、机油的性能、发动机密封性空气滤清质量等。
目前市面上的机油大概分为了三类:矿物质油,半合成机油和全合成机油。因为它们的配方不同,所以使用的时长也不一样。
这三种机油当中最便宜的就是矿物质油,相对它的使用寿命也比较短。在一般的城市,矿物质油可以使用7000公里到一年的时间,但如果是北上广这种特别拥堵的城市,矿物质油的使用时间会大大缩短,一般5000公里或6个月就要更换一次。
半合成机油的性能要比矿物质油好一些,在道路拥堵比较激烈的一线大城市,半合成机油可以使用7500公里到1万公里左右。在二线或三四线城市,路上堵车比较少,就可以用1万公里到一年左右。
全合成机油是这三种机油中价格最高的,也是性能最稳定的一类,它的使用年限也最长,一般全合成机油可以使用15000到2万公里再更换。当然,如果平时用车的环境比较恶劣,经常堵车或者发动机的密封性不好,全合成机油也用不了这么久,大概1万公里左右就得换了。
机油的品质越好价格越昂贵,有些车主觉得反正机油要经常更换,不如选价格便宜的机油。如果选的是大厂的矿物质油也是可以的,但有些人选的是劣质机油,这种机油加到车里会对汽车造成伤害。
劣质机油的危害
加劣质机油容易导致活塞环周围产生积碳,因为有些劣质机油的清洁分散性不好,长期使用就会导致积碳增加,影响车辆的正常行驶。
