2909
汽车有话说
引言:随着东风本田CR-V“机油门”事件的发酵,东风本田官方终于出面作出解释,可惜消费者并不买账,而在专家看来也确实有点牵强。
从去年底即开始陆续出现的2017款东风本田CR-V机油无故增多的投诉,在2018年1月份开始大规模爆发,1月15日汽车主张报道这一事件时,网络上出现的投诉案例还在百起左右,但到1月19日已经迅速攀升至三百多例。
1月20日,东风本田在长春和北京召开了媒体交流会,主要议题就是近期大规模爆发的CR-V“机油门”事件,这也是官方首次公开回应这一事件,但这两场交流会都“避重就轻”的冠以“新春媒体交流会”的名义,而并非“机油门”的“专项”交流会。
交流会上,东风本田品质负责人加藤文男从技术层面解释了CR-V机油增多的现象,他承认了CR-V 1.5T发动机存在机油增多问题,原因是低温,但“不影响正常使用”,对此车主表示无法接受,专家也表示“不可能不影响正常使用”。
对于东风本田的官方解释,汽车主张采访了重启楷模汽修的维修保养专家,从专家给出的意见来看,东风本田的官方解释恐怕有点“牵强”。
“牵强”在哪?专家逐条分析官方说法
1、官方说法:机油增多是由于机油在寒冷区域温度难以快速提升,没有燃烧完全的汽油混入机油之中,且难以挥发,所以导致机油液面有所增加。
专家意见:“这种情况在理论上有可能出现,但低温对发动机的影响不会有这么大,而且就算低温导致喷油量增大,燃油燃烧不充分,一般也体现在尾气更浓,有汽油味儿上;而且在我18年的修车经验中,从未发现过新车无故障而出现这一问题的情况”。
2、官方说法:目前试验结果显示,机油液面超过机油尺上限刻度30mm以下,且发动机故障灯未亮起的情况下,不影响车辆正常使用。
专家意见:“这种说法非常牵强,如果超过30mm都不影响正常使用,那么官方为何不在设计时就将机油刻度上限上调30mm呢,一般来说机油液面超过机油尺上限刻度在10mm以内,对车辆没有太大影响”。
“机油无故增多肯定会对车辆产生影响,最直接的影响就是机油被稀释,导致粘稠度降低,影响车辆动力性能,严重的会对发动机造成损害”。
3、官方说法:如果车辆机油液面超过机油尺上限刻度30mm,就需要及时更换机油,东风本田全国特约店将免费为机油增多的车主更换机油和机滤。
专家意见:“目前来看,更换机油可能也无法解决这一问题,车主要经常检查车辆机油量,如果发现超过上限30mm,要及时去进行更换,但需要车主额外花费时间精力”。
不接受官方解释
“机油门”车主何去何从?
东风本田官方回应CR-V“机油门”事件后,媒体纷纷跟进,但从专业人士的分析来看,不认同其解释的占了不小比例,而CR-V车主们则表现出了强烈的“不认同”,表示不接受官方解释,并要求官方尽快给出解决方案。
有车主强调,东风本田这一解释缺乏“诚意”,官方给出的寒冷区域才存在这一问题的说法根本站不住脚。汽车主张在查询各大汽车论坛和投诉网站时也发现,投诉此类问题的车主并非只有东北地区的车主,也有来自广东、福建等南方地区的车主。
至于官方表示的“机油不超过上限30mm,不影响正常使用”的说法,一些车主甚至表示“愤怒”。有车主强调这一说法与东风本田CR-V使用手册上的说法有矛盾,官方的前后不一让车主无法信任。
论坛里,有个别车主表示,其车辆已经出现了动力下降、发动机爆缸等现象,这也让车主们的情绪更加紧张。
然而,面对不断发酵的事件,东风本田给出的官方解释并未详细说明CR-V机油增多的原因,自然无法安抚车主。
同时,官方对于这一问题“不是车辆质量缺陷、无召回计划、不影响正常使用”的说法也再度刺激了车主敏感的神经。
对此,东风本田承诺在2月16日之前给出明确的处理方案,重庆楷模汽修的专家表示,导致这一问题的原因或许与ECU电脑有关,低温下喷油量过大,燃油燃烧不充分,以液态形式留在缸壁上,没等挥发就被活塞刮到机油箱里,使得机油量增加。
专家提醒车主,要及时检查自己车辆的机油,一般情况下一周到两周要检查一次。
汽车主张观点:
就算东风本田所说的原因都是正确的,但在东北卖车的不止东风本田一个企业,为何问题独独出现在东风本田身上,这难道还不足以让企业深思么?
无论最终结果如何,希望东风本田积极对待车主的诉求,不要以为“拖”到“春暖花开”,车辆问题减少,车主就会忘了这件事,消费者虽然善忘,但问题终究是无法掩盖的。
文字为【汽车主张】(qichezhuzhang)原创,部分图片来源于网络,版权归原作者所有。本号文章,未经授权,不得转载,违者必究。
