479
手动挡车开起来要比自动挡复杂一些,但是现在学车,大部分人学的还是C1驾驶证,以备将来有开手动挡的可能。当真的开上手动挡车后,与在驾校学的又不太一样,因为驾校学的就那几个标准动作,行驶的路况也不复杂。所以一些技术以及驾驶习惯,还是得自己慢慢养成,今天我们就来说一说新手开手动挡车,经常犯的错误,或者说一些不好的习惯,看看你有没有?
1.右手一直放在换挡手柄上。正常操作是换完挡后,右手应从换挡手柄拿开,扶到方向盘上,两只手握方向盘。这个不只是新手,有很多老司机都是这样做的,一只手打方向,一只手始终放到换挡手柄上。要知道单手打方向的应急能力是绝对没有双手来得快和准的,如果行驶时需要紧急变线,单手握方向盘容易出现转向不足或者转向过渡,发生刮擦。
2.左脚一直放在离合器踏板上。因为感觉不太能很好的控制车辆,所以就把脚放到离合器踏板上,这样无论有什么情况,都能够第一时间踩下离合。这样做的危害是左脚会不自觉的往下垂,轻轻踩到离合器踏板上,就会出现离合半联动状态,加速离合器片的磨损。遇到过有人开了两万公里离合器片就磨没了,最后得知该司机就是始终把脚的放到离合器踏板上的缘故。正确操作是不踩离合时,脚应当放到离合器旁边,这样既不容易累,也不会有半联动状态。当有紧急情况时,第一时间该踩的是刹车,随后再踩离合就可以了。
3.挡位挂不上使劲强制挂。有的手动挡车一挡和倒挡有时会不好挂,因为没有同步器的缘故,这是正常的。有人会在挂不动的情况下,使出大力气使劲挂,这样有损换挡机构。正确的做法是把离合器松开再踩下,就能顺利挂上了。
4.低头看挡,或者忘记现在是几挡了。因为对车的挡位不熟悉,摸不到换挡手柄在哪,就需要低头看挡。或者有时忘记现在是几挡了,所以低头看一下。这个行为是非常危险的,行驶时视线是不允许离开前方的,低头看挡相当于盲开,一旦前车急刹车或者有车突然变道,是无法做到及时刹车的。解决方法是多熟悉挡位的位置,即使不行驶时,也可以原地多练习一下挂挡操作。
5.不及时换挡。升挡不及时换可能是忘记了,有时坐新手的车,听到发动机的轰鸣声非常大了,也不换挡,问一下原因说是忘记了。有的新手不换挡是不知道何时换挡,这更要多加练习,自己多记一下每次转速到了多少就要换挡了。有时也会忘记降挡,踩刹车后车速较低了,然后继续加油门,会听到发动机发出咔咔的敲缸声,甚至要熄火,这对发动机是非常不友好的。忘记降挡也是因为操作不熟练,以及不知道车速或转速与挡位的对应关系,平时也要多记一下。
6.空挡滑行。空挡滑行虽然很多老司机都在做,但这是不允许的,也是危险的驾驶方法。新手不要空挡滑行,从一开始就养成良好的习惯。如果需要滑行,带挡滑行就可以了,速度降低后可以挂入合理的挡位,或者踩离合挂空挡停车。空挡滑行发动机处于怠速状态,如果是下坡需要经常踩刹车,可能会导致刹车助力的真空度不够,导致刹车变硬,刹车效果变差。
所以新手开车除了多加练习以外,以上这些很多人会常犯的错误要多注意,有些操作要刻意用心去记一下,这样练习的时候也会有的放矢,能够使自己的技术快速成长。
