518
无论汽车保养还是使用,夏季与冬季相比还是略有不同,夏季的主要特点就是气温高,气温高了之后,某些部件出问题的概率就会增大。今天就来说一下夏季用车要注意的问题。
1.开车前勤检查,重点要检查轮胎和发动机舱。检查轮胎有无刮伤、鼓包等,如果轮胎有伤,夏天温度高,爆胎的几率就要大一些。打开发动机盖检查发动机机舱,主要是检查有无漏油的地方,以及各个油液的液面,特别是冷却液液面。有漏油的地方要及时维修,油漏出来后遇到高温便会形成油蒸汽,夏季开空调就会被吸入驾驶室,使驾驶室空气质量下降。因为油蒸汽多温度高,车辆自然的风险也更大一些。
2.开车过程多注意水温以及故障灯。夏季有很多车会出现水温高的故障,特别是车龄大一点的车,冬季的时候很正常,但夏季就会出现水温高。水温高后继续行驶,会引起发动机严重故障,所以一旦发现水温高,需立即停车。水温表如果没有注意到,当水温高后,有一个水温报警灯也会亮起,它是红颜色的,特别醒目。
3.重视空调芯的更换和空调风道的杀菌消毒。夏季只要开车就要用空调,空调吹出来的风的质量直接影响我们的身体健康。如果分有异味了,说明空调管路有脏的地方,一般是空调芯和蒸发箱。首先要及时更换空调芯,异味还有的话要清洗蒸发箱,进行杀菌消毒。空调芯和蒸发箱脏了后,也会影响风量大小,进而影响制冷效果。关于空调异味问题要注意,如果车要停放好几天不开,那么在停车后把空调AC开关关掉,风量不关继续吹风五分钟,把蒸发箱的水吹干,干燥的环境不会产生霉菌,也就不会有异味了。如果天天开车,倒不必这么做,因为还没来得及产生霉菌,第二天又有水来冲刷。
4.夏季雨水多,下过雨后虽然车身不脏,但也要勤洗车。雨水中含有酸性物质和大量灰尘,会腐蚀车漆,虽然当时看不出有任何腐蚀的症状,但时间久了之后,车漆就会变得黯淡无光,车子格外显旧。下大雨且有风时,车不要停在树下、路灯杆、危墙下,容易倒塌砸坏车辆。行经积水比较多的路段时,一定要放慢车速,与前车保持稍远的距离,走前车走过的路线。
5.车上不要放易燃易爆的物品,比如打火机、香水等。特别不要放在仪表台上,因为仪表台是车上最热的地方,经过暴晒后能达到70度以上。食物不要留在车内,下车随时带走,以防变质发霉产生异味。
标签: 用车
