964
车不怕开就怕放,这是大部分人都知道的,而现在有相当一部分人,车的使用频率是很低的,有的一两个月开不上一次。一直长久放置,几年之后,虽然车子外表还很新,但车况却不一定好。今天我们就来分析一下为什么放久了也会坏,真的就是用不着开车,需要长期停放,该怎么办?
长期停放导致车况不好的最大因素有两方面:底盘部件有变形和发动机磨损或漏油。先说发动机,因为车长期停放后,机油会慢慢全部回流到油底壳中,在凸轮轴轴瓦,曲轴轴瓦等所有运动部件之间形成的油膜变薄,甚至是几乎没有了油膜,起不到保护作用了。当再次启动车辆时,这些部件会磨损比较严重,要知道即使每天开的车,磨损最严重的时刻就是在凉车刚启动着的几十秒钟内,当车热起来,水温达到正常的工作温度,发动机的磨损是很小的。长期停放的车因为油膜变薄,保护能力更差,所以磨损更严重,这是无法避免的。
其次,发动机上的各种油封都是橡胶部件,长时间放置后,橡胶的强度会下降甚至变形,表面硬化而失去弹性,就会导致密封不严而渗油。渗油后油蒸汽又会附着在发动机舱各个部件上,特别是发动机线束和一些橡胶部件,形成腐蚀。
再说一下底盘方面,因为车子一直保持一个姿势不动,像是轮胎、悬挂、各种拉杆等会因为持续受到一个方向的力而发生变形。变形之后会影响车的操控性和舒适性,比如跑起来抖动,悬挂变软或变硬,跑偏等故障。并且故障原因还很难查,修起来很麻烦。
以上就是对发动机和底盘方面的影响,还有一些小的部件也会产生影响,但是只影响到该部件,只要更换掉该部件,影响便会消除。比如电瓶和一些电子部件,电瓶放置久了会亏电,这大家都知道,亏电后会影响其寿命,但是只要把电瓶更换掉即可,又能发挥应有的性能。一些电子部件也会因为长期不通电受潮而损坏,当然也是更换掉即可。
所以车子最好不要长期停放,每隔半个月开着出去转一圈最好。如果必须得长期停放,那么再次开车时,要对车做一个检查,特别是胎压以及机油,并且要充分热车后再开走,热车是最关键的。开走后最好能多跑一跑,有条件可以上城市快速路或者高速跑一下,让车充分运转一下,为接下来的长期停放做好充分准备。
