812
夏季开车,不开空调一般人是坚持不了多久,因为车内比车外还要热。首先开空调一定要打开A/C开关,这才是压缩机的开关,只打开鼓风机吹风是不制冷的,这是新手司机要注意的,因为真的有不知道要打开A/C开关的。知道空调怎么开了,那空调的使用也有一些小技巧和几个注意事项。
1.开空调的时机。不管车内是否被太阳晒的温度很高,还是在车库没有被晒,打着火十几秒钟后,待转速稍微稳定一下就可以马上开空调了。此时可以把风量调大,并且把四个窗户全部降下去。风量大可以把管路中的脏东西以及有害气体吹出来,然后从窗户疏散到车外,如果车被太阳晒过,此时车厢内的温度要高于外界,打开窗户后,车厢内的热空气也可以从窗户出去,能够缩短空调的降温时间。这个时间不需要太长,大约一两分钟就可以了,此时空调出风口也有冷风出来了,就可以关闭窗户,把风量开到合适的位置上。
2.关空调的时机。在即将到达目的地前两三分钟关闭空调AC开关,此时不关风量开关,让鼓风机继续吹风。这样做可以让风把蒸发箱吹干,防止滋生细菌。因为蒸发箱温度低,周围的水蒸气会遇冷凝结成小水滴,所以开空调时会有水往外滴,如果停车后水依然存在,时间久了就会产生霉菌,影响身体健康。
3.制冷不足是怎么回事?不同的车型制冷效果是有差别的,效果好的车风量开一档就很冷,效果差一点的需要开二档才不不感觉热,并且如果顶着太阳开车,空调开的很大依然会很热。如果车本身就是制冷效果不好,那就没有解决办法了。如果跟之前比制冷效果变差了,首先应当检查空调芯,看是否脏了,空调芯脏了后会影响出风量,出风量小制冷效果就差。其次,如果是老车,应当再检查冷凝器是否堵塞,冷凝器堵塞的话会影响散热量,也会导致制冷效果差,只需清洗一下即可,冷凝器在水箱的后方,电子扇的前方,不太容易看到。以上没有问题,要检查是否是制冷剂不足引起的,我们自己就无法处理了,需要专用的测量压力的设备检测,如果制冷剂不足需要补充制冷剂。
4.空调有异味怎么办?空调异味就是空调风道某一部分脏引起的,一般是空调芯脏或者蒸发箱脏。可以先更换空调芯,看异味是否消失,如果异味依旧存在,就需要清洗空调蒸发箱了。换空调芯和清洗空调都是自己可以动手解决的,买个好点的空调芯和清洗剂,喷一下换上就可以了。空调芯至少一年要换两次,冬季换一次,夏季换一次,才能够保证车内空气清新,如果用车环境不好,还需要增加更换频率。
5.内外循环的使用。其实特别简单,当车外空气质量好时就用外循环,能够让外界的新鲜空气持续不断的进入车厢,使车厢的空气也保持新鲜。当车外空气质量差时就用内循环,阻止外界空气进入车厢,只是车内的空气在循环流通。当风向打到吹玻璃的位置时,此时会自动切换到外循环模式,无法手动切换成内循环,也就是吹玻璃只能是外循环,这个现象不是故障。
6.风向该朝哪个方向吹?按照冷空气下沉的原理,朝上吹或者水平吹,整个车厢的温度都会比较低,包括后座位置,如果朝下吹,后座的人可能就会感觉热。所以如果气温高,后座又坐了人,就不要吹脚了,风向调整到只吹脸的位置,出风口调整到水平或略向上吹的方向最佳。但不要直对着驾驶员吹,因为会感觉不舒服,并且自己很冷了,后面的人还很热。
