3144
我们所说的防冻液其实是冷却液,防冻只是它的一种功能而已。除了防冻外还有别的功能,比如防锈、防腐蚀、润滑、沸点高等都是冷却液的作用。因为种种原因防冻液没了或者缺少,夏天也不需要防冻功能了,那么可以加水吗?可以用水来代替防冻液吗?
答案是不可以,正因为防冻液的功能不仅仅是防冻,所以如果用水来代替,其他功能也会消失。带来的危害是产生大量水垢而堵塞水道,水道锈蚀,水泵得不到良好的润滑而寿命下降。夏天气温高时可能会开锅,因为水的沸点低,如果水箱稍脏散热不好,就会导致沸腾开锅。开锅后水会大量溢出,使发动机缺水而产生高温,损坏发动机。
所以即使夏天也要用防冻液,不可以用水来代替。如果在高速上或者荒郊野外,此时水箱缺少防冻液导致水温高,是可以加水应急的,然后再抽空换掉就可以了。短时间内是不会有危害的,水带来的危害是长时间的一点一滴的形成的,并不是说加了水后立即就会对车有伤害。
防冻液多久换一次?大部分车是3年或者6万公里就要更换,以先到者为准,所有油液都是有保质期的,过了保质期后还不更换,也会给车带来损害,甚至比加水带来的损害还要大,变质后不但不能防锈防腐蚀,可能自己本身就会腐蚀水道。有人说在夏天时到了该更换的公里数了,我拖一拖,到冬天再换可以吗?是可以的,因为防冻液的更换周期长,拖半年一万公里影响并不大,就像换机油一样,拖上一个月几百公里,也是没有影响。
更换时要注意的问题:1.如果去4S店更换,所更换的防冻液一定是与原车相同的,如果不在4S店更换要注意,一定要换与原车相同的防冻液。因为两种不同防冻液混合在一起,因为添加剂各不相同,有可能会发生化学反应而变质。特别是两种不同颜色的防冻液,发生化学反应的可能性最大,相同颜色不同品牌的也有可能,但概率要小很多。如果真的要换不同品牌不同颜色的防冻液,要用高压气枪把水道内的防冻液全部吹出来,换的彻底一些。
2.更换防冻液的价格并不算太贵,一桶防冻液一百左右,工时费一百左右,但是换之前往往会被建议做一个清洗和保护,价格会高不少。如果按照公里数和时间正常更换防冻液,是不需要做清洗的,因为内部几乎没有水垢和锈蚀,所以做了清洗也没有任何效果,只换防冻液即可,把旧的放出来再加上新的就完事。
