543
首先,所加汽油的标号要符合厂商规定的标号。汽油的标号代表的仅仅是汽油抗爆性的一个参数,标号越高代表着抗爆性越好,跟纯净度根本没有关系。汽油的抗爆性和发动机运行有一定的关系,一般家用车发动机压缩比都比较低,采用抗爆性低的92号汽油。
一直加95号加了一次92号的有危害没有?
如果车子本身是用95号油且一直以来都是用95号的汽油,由于不得已或者意外加了一次92号汽油,其实并不会对汽车或者发动机有什么危害。偶尔加个一两次不合标号的汽油不会有什么问题,但长期如此就会出现发动机爆震现象,还会导致发动机积碳增加、油耗增加,这对发动机是一种磨损。
如果要更换使用的汽油标号,其实可以直接换。但由高标号的汽油换成低标号的汽油,最好还是把邮箱内的油用到油表灯亮了之后再加,也就是油表指针处于红色区域即可。没有其它的讲究,直接加油就好了。而且,以后最好固定一个标号不要换来换去。
不是说标号越高就越好,高标号的油燃烧速度较慢,燃烧速度慢会使发动机动力下降、温度升高,这对发动机来说不是什么好事。选对了油不仅动力得到提升,又可以降低油耗,发动机做工平顺、动力最佳、温度合适且润滑良好。学术上也并没有绝对统一的标准指定压缩比与汽油标号的一一对应。随着爆震传感器以及点火提前角自动调整技术的广泛应用,高压缩比汽车也可以使用较低标号的燃油。
