1642
现在很多车都带有保养提醒警示灯,忘记上次何时保养的了,那么到了该保养的里程后,在仪表上会有一个灯亮起,提示驾驶员去保养车,一般十几万的车有很多都是带有这个功能的。这个灯的样子每种车各不相同,常见的是三种:一个黄颜色的机油壶标志、一个黄色的小扳手标志、直接用汉字写明,请速更换机油。
那为什么这个保养提醒灯有的车会准时亮起,有的车几乎就没有亮过呢?因为该灯的设定也有两种方式,一种是直接设定公里数,比如我想让它5000公里亮起,那么本次保养完之后,进行保养复位的时候直接设定5000公里,那么当再次行驶到5000公里时,灯就会亮起,这种设定方式车主基本上每次都能看到,每次都会亮。
另一种情况是,不能设定公里数,只能进行保养复位,但是多少公里该灯亮起,还不一定。行车电脑根据行驶的公里数、时间、行驶路况、平时负荷大小等等,一系列的因素,来判断机油寿命还有多少,当低于某个设定值时,才会亮起保养提醒灯。一般不怎么亮起的就是这种。如果平时开车行驶路况很好,经常跑高速,不堵车,负荷也不大,那么机油寿命衰减的会很慢,该灯亮起的公里数会很长。如果4S店要求5000公里保养,在这种路况下行驶,至少要1万公里,保养灯才会亮起。如果还是按照5000公里去保养,那么一定是永远都看不到该灯的。
当然对于电脑自行计算机油寿命的车辆,并不是十分准确,只是一个大约数,最好还是按照保养手册要求的公里数和时间去做保养,不要等灯亮了才去做。如果确实行驶路况很好,不涉及保修的话,自己是可以延长保养公里数的,要求5000公里保养的,可以行驶到7000再去保养。如果行驶路况不好,经常堵车或高负荷运转,一定要按时去保养,即使保养提醒灯没有亮,也要做保养。
去4S店保养,保养完毕后都会重新复位机油寿命,但如果去路边店保养,很少有人回去重新设定。所以就会出现刚做完保养,为什么开了没几天保养提醒灯亮了呢?是不是上次没保养好呢?其实该灯亮与否,与是否换机油没有关系,纯粹只是一个电子产品程序的设定,即使不换机油,重新设定一下也就不会再亮了,机油寿命重新开始计算。如果你正常做了保养,更换了机油,即使它亮起也无需担心,重新设定一下就好了,或者不去管它,只要记好了上次保养的里程和时间,不要忘记下次保养即可。每一种车机油寿命的复位方法不同,有的车还需要用解码仪才能复位成功。所以自己的车如何复位可以资讯一下4S店售后或者自行查看保养手册。
