581
关于胎压充多少,有很多种说法,有的说四个轮统一充到2.5就行,有的还说冬天要多充点,夏天要少充点,有的说要看用户手册,厂家规定充多少就充多少。那究竟充多少最好呢?
因为轮胎品牌和型号不同,车辆重量不同,所以每种车胎压也不太一样,即使用的是相同的轮胎,也会有差别。标准的充法就是应该查看厂家的规定,厂家让充多少我们就充多少,肯定是稳妥的。
厂家的标准胎压都会写明,一般在油箱盖内、B柱上、车门上等部位,不同的车可能在不同的地方,需要自己找一下,也可以查看用户手册。
有的车在空载和满载时的胎压要求不一样,空载少点,满载多点,这种情况该怎么充?需要根据自己平时的用车习惯,如果经常坐的人比较多,那就按满载的胎压充。如果一般都是自己一个人开,很少坐人,那就按照空载时的胎压充。如果充的是空载胎压,今天忽然乘车的人多,要满载。那短距离行驶是没有问题的,城市内跑跑不需要先去调高胎压。但如果要长途行驶,就需要先把胎压调高。
无论冬季还是夏季,都不要刻意去调高或调低胎压,都按照标准胎压充即可。假设标准胎压是2.5,夏季时充到了2.5,但是到了冬季可能就不到2.5了,此时需要给轮胎补气,补到2.5即可,无需多充。
行驶时胎压会随着轮胎温度的升高而升高,这个是正常的,特别是夏天更为明显。实际升高的幅度并不大,大约最高能升0.3左右,行驶前是2.5,行驶一段时间后最高能升到2.8,这个也是正常的,不需要放气。因为这时如果放到2.5的正常胎压,当轮胎凉下来后,就会出现胎压不足的情况。
