840
有的车在新车时噪音就很大,这是汽车厂家的问题,用料差,偷工减料,该做隔音的地方没有做,NVH做的不好,技术差等。这种情况,想自己去改善噪音问题,所花的钱就要非常多,并且效果有可能还不明显。
如果新车时噪音小,用了几年后噪音变大,自己是可以采取一些维护措施的。首先我们要知道噪音的来源,有四个。分别是:胎噪、发动机噪音、风噪、底盘噪音。知道了噪音源,那么就可以分别去解决,一般是消除噪音或隔绝噪音。
风噪是无法解决的,因为车的外形和风阻系数是无法改变的,也无法隔绝。对于发动机噪音,一般是采取隔绝的方式,在机舱盖和防火墙处加隔音材料。轮胎噪音是最大的噪音源,轮胎与地面摩擦所产生,轮胎越硬,路况越差,噪音越大。换一套静音轮胎,胎噪会明显降低。
底盘产生的噪音是由悬挂或各稳定杆运动所产生,以及排气管排气产生,以悬挂动作最为明显。也是需要采取隔绝的方式,底盘下部可以加装底盘装甲,驾驶室内部可以加装隔音材料,不过该工程量比较大,费用也比较高。
另外,噪音变大也可能是车子某些部件出现故障,需及时查明并维修。比如车轮轴承损坏,会有嗡嗡的响声,车速越快响声越大。发动机皮带及皮带轮损坏,会使发动机噪音异常大,或者比较尖锐。还有某些部件变形而引起的共振等,比如发动机护板、排气管
