704
超车在日常驾驶过程中是不可避免的,但是很多人并不知道如何正确超车。例如,相信很多人并不知道超车前需要降档。下面我们就来说说超车前为什么需要降档。
一般都是速度高要加档的,超车的时候要提高车速才能超过去,为什么却要减档呢?道理很简单,为了获得更大的扭力,提高加速度。加档的瞬间,发动机转速立即下降,但车速保持不变,同时由于变速箱传动比变小,发动机输出到车轮的扭力也变小。加档动作完成后,你通过加油门使车子提速,但由于扭力输出变小,车子提速也比较缓慢。
减档的瞬间,发动机转速立即升高,但车速保持不变,同时由于变速箱传动比变大,发动机输出到车轮的扭力也变大。减档动作完成后,由于扭力输出变大,此时继续加油门会使车子产生很高的加速度,车子提速迅速,这样就能满足超车的需要,因为超车需要的正是瞬时的高加速度!换句话说,加档加油产生的加速度远小于减档加油产生的加速度,后者的代价虽然是发动机转速可能会过高,不过只是暂时超标一下,超完车不就马上恢复正常了。
简而言之,就是汽车在超车时档位很高的话,要想超过前面的车很费劲,降档可以获得更大的加速度,但是转速表的转速就会提高了。这么说,应该明白了吧!
