997
汽车喇叭是汽车中的一个重要配置。虽说现在在城镇里使用喇叭的的机会不多,但按喇叭提醒行人在有的场合下仍是行驶过程中必不可少的一个环节。如果喇叭出现故障的话,那么在行驶过程中就会十分不便,甚至直接关系到道路交通安全。因此,注意对喇叭的保养是十分重要的。
有些喇叭内部电磁线圈漆包线端子接头是铝金属铆钉压接连接的,焊接连接需要非牢靠,如果端头漆包线上的绝缘漆处理不净或铆钉压接不牢靠,就很容易产生虚接故障,导致喇叭工作不良。此种故障是喇叭质量原因,无法修复,遇到了只能认倒霉,需要花钱更换新件。
有的人是急脾气,开车时喜欢不停地按喇叭。如果长时间按喇叭易造成喇叭触点烧蚀而产生阻抗,阻抗升高导致流过电磁线圈的电流减弱,使电磁吸力下降,无法吸引衔铁带动膜片正常振动,导致喇叭的发音沙哑、甚至不响。虽然不断按喇叭时,若瞬间强电流通过阻抗依然能正常工作,但只是表现会时好时坏。这是不注意保护喇叭的一种开车习惯,所以应该尽量不要总是长时间按喇叭,以避免造成喇叭触点过早烧蚀。
虽然喇叭内部是密闭的,但如果密封不严,比如洗车时进入了雾气或内部空间空气中有水蒸气,水蒸气很容易导致触点受潮无法正常工作。所以我们在洗车时切记防止喇叭被淋湿,发现喇叭进水尽快用风枪吹干。
