633
近日南方多地持续的阴雨天气终于告一段落,车主们也终于可以洗车啦。
一般我们在洗车的时候都是清洗一下车身、吸吸车里面的灰尘,有的自助洗车的机器可能还会清洗一下底盘。但很少会有人清洗发动机舱,有的车主甚至买车之后从来没有清洗过。有的车主并不在意发动机舱的清洁,感觉脏就脏吧,无所谓,在车里面又看不见,把车表面洗干净就行。其实发动机舱的保养比车外体的清洗更重要,因为发动机舱有污垢,随着你的爱车车龄增加,会影响着你的行车安全。
存在的安全隐患
发动机平时运转在封闭机室内会产生超过100度的高温,夏天时更高!如果没有定期护理发动机舱,可能会腐蚀发动机零部件,严重的可能会发生生锈、老化、龟裂等等情况。发动机的散热功能的降低还是增加油耗原因之一。而在夏天特别高温的情况下,严重的会引燃龟裂油管渗漏出来的易燃油迹,引起自燃。
经常清洗的好处
1 能全面清洗发动机外部及整个发动机表面,如线路表面、塑料、橡胶、电池连接线、外露金属部门等,使发动机的热量快递散发。
2 在发动机舱表面涂保护剂,使发动机表面不容易沾灰尘和油污,而且便于清洗。
3 保护发动机舱内的线路、油管,防止橡胶件老化、开裂,金属生锈沾染污垢。
4 减少酸雨和腐蚀性物质对发动机外部各部件的损伤,提高元件使用寿命。
多久清洗一次
对于爱车来说,一般每年保证对发动机舱进行1到2次深度清洗即可。在平日使用时,车主经常对机舱内的浮尘进行清理,也可有效延缓油污的积聚。而清洗发动机舱除了美观外,更重要的目的是对爱车的健康提供一定的保障。尤其对于那些老旧车型来说,保持发动机舱内的清洁,无疑可以提升发动机工作时的散热效能,延缓机舱内部线路以及橡胶件的腐蚀和老化,同时更能起到防患于未”燃“的目的。
标签: 洗车
