1167
车子用了几年后,油耗变大了,车子加一箱油跑的公里数比以前少了,或者车子平均油耗显示变大了。很多人会认为这是车子老化了的原因,实际上老化只是很小的一方面,还有很多原因是可以通过保养或维修来解决的。
行驶路况和驾驶习惯是影响油耗最重要的两大因素,如果车子老了油耗变大了,先考虑是否这两项因素有所改变,经常走的路段是否堵车更严重了?是否路面不好了导致跑不起来了,只能长时间低速行驶?是否开车更激烈了?堵车、低速行驶、会导致油耗变大。
车子老了油耗变大,还可能与汽油有关系,随着油品的升级,很多人反应会不耐烧,与之前的油有一定差别,这是我们改变不了的,除了油品还与以下几项因素有关:
1.没有按时保养
指的是普通保养,机油机滤、空气滤芯、汽油滤芯,很多人当车老了之后,也不再那么细心的对它了,保养也就不及时了。机油脏了除了会增加机械磨损外,其运行阻力也会增大,油耗就会升高。空气滤芯也很重要,脏了后会影响进气效率,也会增加油耗,就像我们呼吸不畅时,会使劲呼吸,消耗额外的力气。所以无论何时,车子都要按时保养。
2.车子有积碳了
积碳是每辆车都无法避免的,那老车也就格外多。积碳分布在多个地方,在节气门进气道处会影响进气效率和进气精准性,在喷油嘴上的积碳会影响喷油的雾化效果,导致燃烧不完全,在燃烧室内的积碳会减小燃烧室空间,也会导致燃烧不完全。好在车子有积碳是可以感知和检查的,出现抖动、加速无力、凉车不好打火等就要考虑有积碳了。检查也可以用肉眼看到或者电脑检测出来,有积碳后需要及时清理。
3.车子的老化
如果车子特别老了,发动机、变速箱、传动系统等各个运动部件磨损也会增大,气缸壁可能会有磨损,活塞环密封不严,会导致缸压减小,动力下降,油耗增大。
4.某些零部件性能下降
影响较大的件是火花塞和各种传感器,火花塞如果间隙过大或老化电阻值有变化,会导致点火能量不足,点火时间长,错过了最佳着火时间,就会导致燃烧不完全,油耗增大,所以这种火花塞虽然能用,但也要更换掉。还有某些传感器精准度下降也会导致油耗增大,比如氧传感器、水温传感器等,本身没有完全坏掉,但精准度不够了。可以用电脑检测数据流的方式查出。
如果只是近期一段时间内油耗增大,可能与气温和加的油有关,不合格的油燃烧产生的能量少,跑相同的路必然要多耗油。随着气温变低,油耗也会增大,因为发动机要维持正常的工作温度,需要额外的能量来克服低温。
