1154
大家好,这里是:魔都房车汇,看遍商务车房车,关注主播不迷路,8年商务车房车从业经验,绝对的好车推荐,做您的商务车,房车的造梦师。
本期视频给大家带来一款:戴德E途进口依维柯碳纤维,国内房车界的天花板
喜欢的话可以关注我的微信公众号:魔都房车汇,或者在文章视频结尾留言/私信我。
戴德E途pro max
全碳纤维覆盖件和结构件
造就优良车体强度 (碳纤维较玻璃纤维强度高十倍 较钢材强七倍 重量仅有玻璃纤维的40%) 凯夫拉芳纶的加入更添加了额外的防弹性能。全车相当十台前途跑车碳纤维用量。
极致的轻量化保持最佳安全制动性能和加速性能和优秀油耗表现
储能系统升级至1640安时 21千瓦时。实现整月24小时X30天无需外接充电持续用电。再次独步业界。
其他配置做工秉承自由风e途系列真香定律…
今天给大家带来一个硬货,看我身后,这是基于进口依维柯New Daily国六最新款基础制造的一款E途MAX+,这款房车的话要品牌有品牌,要设计有设计,要空间有空间,要功能有功能,最主要这款车还是蓝牌C 照就可以驾驶。
下面我们详细来看一下这款国六的进口New Daily 。它是搭载的是最新的3.0T涡轮增压的柴油发动机,匹配的是8AT的CF的变速箱,然后它的外观相对于老款有几处提升。首先我们看到前面的进气格栅是改变了,它后期的最新的格栅成本也会比较低,再往下是它的ACC包括自动刹车的标识是在这个位置,还有测距的雷达,还有最新的New Daily 配备了全尺寸的LED的大灯,这款车目前最大的马力可以达到180匹马力,这个相对于老款也都是有所提升的,最高的扭矩可以达到430牛米,这是这款车的底盘部分。
戴德精髓:空气悬挂与车上与底盘平行,车内床是平的,地板是平的。
戴德底盘选装依维柯的核心原因:依维柯空气悬挂可调8cm 空气悬挂解决车辆操控性
现在我们来到这款最新的国六进口依维柯New Daily 它的驾驶舱部分,首先进入到驾驶舱感觉里面整个驾驶舱非常的豪华,因为这是我们戴德配的梨花木的一个装饰面板,周围都有,显得非常的高档,还有映入我眼帘的是它的这套带运动感的多功能的方向盘,这个也是最新国六底盘很大的一个区别,而且多功能按键也变得非常的丰富,因为这款车有很多配置的提升,包括自动紧急刹车,还有ACC的自适应定速巡航,跟车保持辅助,还有车道保持辅助等等。还有整个仪表盘也进行了全新的升级,它的科技感更强,中间配备了一个小型的液晶显示屏,这个位置是底盘升降系统,配备了空气悬挂,可以直接调节底盘的一个升降,还有就是这个位置,我现在做坐的主副驾驶,它的座位都是带气囊减震的座椅,座椅带加热功能。这个位置配备的一个10.4英寸的大屏,上部是电子转向助力系统,就是说我们在城市驾驶打开这个,转向会非常轻松,跟小轿车转向差不多,非常方便。中间这个位置是牵引力的控制系统,再往后是最新款的陡坡缓降系统。然后它的整套空调的控制系统,科技感比较强的,上面直接可以显示风量以及温度,这就是这款车的一个驾驶舱,还有上部配备了一个七路的监控。
能源回收系统
我这个空调工作的时候它产生的热量,首先是可以回收进水箱,水箱的水38
度,你马上可以洗热水澡,那么空调外机提前做了一道水冷,一个
制冷效果会更好,反过来会更省电。第二个它的噪音也会很小,因为它的风机和压缩机是不工作的,这是很好的效果。
然后我们的地板一看,到一共有4级,1234 4级。第二级地板下面是一个鞋盒,那个是我们真实的地板,这个地板的空间,我们为之两层地板,我们的水箱是坐在地板的中间
它跟人享受的是一样温度,冬暖夏凉,这就是为什么冬天零下15度还能正常用水的关键,
当气温发生骤变的时候,水箱不会结冰的,管路不会爆开。
我们的能量回收有以下这几种
1:太阳能是大自然的配角,那么太阳能我们是把它回收进我们的铝电池里面,
您可以正常用电。
2:空调产生的多余的热量,我们把它回收给水箱,您可以直接洗澡
3:燃油加热器打开产生热量,可以进水箱,也可以直接洗澡
4发动机产生热量也可以进水箱,你也可以直接洗热水澡
这样您不用开开热热器来加热
万一您家的人要洗40多度的热水,那么可以开电热水器的时候,它只要花很少的能源就可以完成38度到40多度的升温,
所以它能源损耗就比较小。
因为箱体的保温特别出色,所以空调我们又选的是全场最好的家用三菱重工的一级能耗的空调,一个省电,第二个制冷效果非常好,我们这台车在桐乡38度的天气里面
坚持了9天时间没有通电还有电。
我们所有的车型的设计都是来自于这台车,
做加法就是自由风双拓和自由风双拓展plus,减法是自由风畅游和自由风畅游双拓展。
水电是中国房车最难解决的根深蒂固的原因,一两百升的水箱真的是不够用
我给您简单换算一下,您一家人像女人洗澡一般用40升水,男人洗澡大概用20升水
小孩洗澡可能在20升到40升之间,您算一下您一家6口人洗澡的话
那一箱水如果只有200升还是不够用,我们350升用起来是够了,本来我们花洒也是很省水的,设计还是房车专用设计。
管路抑菌设计
我们的管路都用抑菌的设计,为什么这样设计?因为欧洲房车大家都用的所谓的
车装管路他主要是快插,快插它是直接可以装配的,它装配速度快,它提高了生产效率
但是它的使用效果实际上并不好,因为他管径太细,流速太慢,这是一个。
第二个很重要的一点就是它的管没有抑菌设计,中国的水是叫生活用水,欧洲房车用的水管跟美国房车用的水管跟他们的家装管是一样的,他们没有抑菌的设计,因为他们的水管里流淌的是叫过滤过后的叫饮用水。大家不是经常讲美国的水跟欧洲水可以喝吗!
你可以喝的关键就是因为它是过滤过的,我们这个水是因为中国的水是叫生活用水,
它不是过滤水,所以中国的管路都是有抑菌设计,但是管道反而没有,那么房车上因为你的水源来源很复杂,您是有什么水源用什么水,所以抑菌设计很重要,它对您的健康是息息相关的,我们用的是抑菌管,也用的是抑菌水箱。这是我们的水箱设计。
电器设计
冰箱是超大146L家用节能冰箱, 50升的冷冻室,比方说您从洛阳现在开车去三亚,回城你肯定是要带一点海鲜的,
您从洛阳去的时候,家里想吃的牛肉你肯定是要带的,因为海南牛没有咱们家里的好。
洗澡马桶这些东西,你像我们的洗手间,你可以看一下我们洗衣机是在马桶对面,
我们做了一个金属固定跟,车体的搭架连接起来的,如果您的洗衣机是装在高的或者
床的下面,它只是通过木板来固定好,那么它在干甩的时候力量非常大,它要把木板摇碎的!
那么只有金属的骨架跟车体的连接才可以解决这个问题,玻璃钢的底托也跟车底的金属
骨架发生连接,主要安全,我们这洗手间还有一个很好的事,就是洗完的衣服不要讲它洗衣机烘干烘干的,洗衣机那种拿出来的衣服都有股霉味,大家都用过的知道了
那么像我们这个也是可以通过晾衣绳晾起来,把门关上把暖风打开,然后轰他一段时间过后再打开一抽湿,抽掉了过后,那么你的衣服烘出来是干爽的,但是您的大件衣服也可以挂在
遮阳棚的下面,我们遮阳棚承受得起。
下面我们来看一下这款车房车部分外观的讲解
这款房车箱体采用最新的五明治的车身,外板是用的游艇级别的玻璃钢,这款车的最顶部是用的48V 1200W的电站级别的太阳能板,遮阳棚用的电动的菲亚特的遮阳棚,这都是这款车的亮点。随前车联动的一款德国进口艾特的房车专用门,还有随车门开启的踏步。这个位置是厨房区域,我们来看一下细节,内外抽拉的抽屉方便我们取用一些东西。还有户外要用的水龙头,可以直接拿起来到外面洗菜,包括到沙滩里面冲脚什么的。这个是外置的出水口和吸水口,这个位置是加水口,这个位置也可以用来做烧饭时候的操作台,这个位置也是烧饭的操作台,可以给你提供更多的可利用空间,这是外置的厨房,我们在外面烧一些有油烟,可以直接到这个位置来操作,配备了一个10公斤到15公斤的燃气罐,隐藏在底下,燃气罐可以直接放在这个位置,管路全部连接好。这个也是这款车的亮点,它的储物舱可以放很多东西,也可以从外面拿。这个位置都是可以利用的操作板,都可以打开方便取用储物舱的东西。最尾部配备了一个拖车方孔。还有一个亮点就是这个车的拓展机构收回去可以和原车齐平,增加拓展舱的使用年限,防止橡胶条老化,缓解拓展舱橡胶条老化。镜头往这里看一下,这个位置配备了最新的新能源充电插口,找到了220的新能源的充电桩可以直接往上面插,这个位置是我们用的驻车空调的外机。基本上这款车它的外观部分的讲解我们就到这里,等下随我一块进入到车内看一下。
外面天气好热,跟我一块上别墅吧,不对,上房车进去凉快一下。进入到车内好凉快啊,现在室外的温度是30多度,我们现在室内的温度只有26度,专门靠这个空调给我们车内降温,这款车在夏天的时候一天24小时开空调,可以用7天,只要保证有足够的光照强度,因为车顶全部铺满的太阳能板,这款车在夏天出行可以保证给你有一个四季如春的家,是不是很心动。我们这款车的控制系统是在这个位置,可以通过这里来控制车内的总电源,包括黑水箱和灰水箱的排放,还有显示车内所有的信息,包括电量的信息,包括水箱,包括放电量的信息,底下是整款车控制的面板,可以控制车内的灯光,自动热水,包括燃油加热,包括行车空调,包括逆变器的开启等等。这两个位置是我们这款车配的双拓展舱的伸缩开关,可以控制左拓和后拓的开启。这个位置是控制车外的遮阳棚,我们来演示一下。这款车荷载6座,3个大床可睡6人。可满足一家人的出行,还可以享受家庭影院哦。除了这些之外,我们再来看一下这款车的厨房和卫生间部分。这个位置就是它的厨房区域,厨房的上方配备了行车空调的开关以及暖风的开关,还有出风口,这个位置是音响的公放器在这个位置,再往下配备了一个松下的微波炉,方便我们出行热一些食物,再往下就是这款车配的一个石英石的台面,非常的高档,而且这个位置还可以带拓展。这个位置是它的外推窗,我们正常在车内用电磁炉烧饭可以把外推窗打开,可以排掉车内烧饭的水汽。这个位置是隐藏式的洗手盆,洗菜盆,冷热水都有。再往下是这款车它的放调料或者厨房用具的地方,两个柜门。我们再来看一下卫生间,卫生间这款车控制的开关在这里,卫生间搭配的非常高档,石英石的台面,游艇级别的全尺寸电动粉碎马桶,上面配备了松下的一个智能马桶盖,这个位置是陶瓷的洗脸盆,往上还配备了一个换气扇。淋浴,功能配备的非常齐全,这是卫生间部分。我们来到这款车的尾部,这款车的尾部这个位置是通到后部储物舱的一个舱门,可以在车内也可以拿舱门里面的东西,非常方便,也是一个小细节的设计。这个位置是配备了一个滚筒的MINI的带烘干的洗衣机,方便我们出行洗啊包括甩啊包括烘干一些衣服。这个位置是这款车配备的一个进口塞特福德152升超大冰箱,也可以满足一家出行所需一些食物的存放。基本上今天我们这款车房车部分,整车部分就讲到这里,最后我想把这款车的一个配置说一下。这款车最大的亮点是配备了48V的电路系统,48V 250AH的锂电池,相当于12V 1000AH,也就是相当于12度电,还有车顶全部铺满48V的太阳能板,1200W的太阳能板。这款车净水箱有330升,水箱都是做了保温处理,灰水箱是80升,黑水箱是90升,这是这款车的水电配置。还有这款车搭载了智能的控制系统,就是可以直接通过手机的APP来控制这款车所有设备的一些操作,非常的方便,也是一套智能化的系统。除此之外,我们这款车还配备了能量回收系统,就是说这款车正常在运作,我们可以把它本身要损耗的一些能量回收利用起来,也是体现了我们这款车的初心,就是可以更大的节约能量的损耗,也可以使得我们这款车可以用的更久,基本上今天这款车我们就讲解到这里。如果您对这款车比较感兴趣,可以直接给我们底下留言
🚍🚍【房车】#戴德房车
车型➢E途ProMax碳纤维版
满足您对房车的一切需求
除了贵 都是优点
C型车天花板工艺,极致体验,
碳纤维外观,30天无忧用电
今天的车型就介绍到这里,如果大家对这款车有关注感兴趣的话可以在屏幕下方留言或者私信我,同时可以关注我的微信公众号:魔都房车汇,感谢您的观看,祝您生活愉快!
它无需多说,能懂自然懂
