377
养车侠汽车小常识上线啦。汽车由许多精密部件组成。如果汽车出现故障,普通车主很难判断汽车出了什么问题。养车侠汽车维修人员希望通过靠谱的汽车专业知识,提高车主了解汽车、识别汽车故障的能力。协助车主们更好地了解自己的爱车,变成一名真正的懂车人。
冬季汽车油耗会有所增长是无法避免的情况。其中既有汽车底层技术的壁垒,也有气候影响的因素,除此之外还与司机驾驶习惯息息相关。机器原理与人体的体能原理是一样的,都会遵循秋收冬藏,热胀冷缩的基本规律。那么寒冷的冬季,汽车会有什么影响?下面,养车侠为您讲述一下冬天为什么油耗会增高以及如何控制油耗!
1、冬季发动机的消耗更高
冬季开车究竟是不是要比其他季节油耗高,首先要弄清楚发动机的工作原理。一般来讲,发动机工作时需要有正常的温度环境(80℃-90℃)。如果温度过高,发动机的冷却系统会自动增加冷却系统水循环速度,增加散热效率,带走多余的热量;反之,则减少冷却水的循环速度,保持必要温度。同时冷天汽油的热效率也大大不如夏天。这些因素自然使冬季寒冷天气时汽车的油耗比其他季节高。
2、使用不当,过早开暖风
不正确的空调使用方式也会影响油耗。在大家印象里,冬季开暖风不会增加油耗,实际上并非如此。冬季气温比较低,发动机“热起来”需要更长时间。如果过早的开启暖风,就会增加油耗!
冬天的暖风系统工作机制和夏天是不太一样的。暖风是车里最基础也是最有效的取暖设施,它利用发动机循环冷却系统产生的热量,通过鼓风机向车厢内传递。暖气关闭的时候,风扇停转,同时热风口关闭,这些热量也会散入大气中。开暖风费油很可能是操作不当引起的。
3、冬季保养不及时,导致油耗增加
冬天油耗比夏天的高一点,除技术原因与气候原因外,还与保养有关系。换季要提前做好保养,确保爱车的性能处于最佳。这样,也能够降低油耗。
4、节温器工作不良
节温器是控制冷却液流动路径的阀门,它根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系统的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的工作状态,否则会严重影响到发动机的正常运转,如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热。主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长或发动机温度过低,此时电脑就会根据水温传感器信号增加喷油量,油耗肯定就会增加了。
5、水温传感器失灵
水温传感器的作用是将冷却水温度转换为电信号,并输入ECU(发动机电脑),ECU会根据冷却水温信息修正喷油量、修正点火提前角以及控制怠速马达。发动机水温低时会增加喷油量,以便发动机尽快进入到合适的工作温度,反之则缩短喷油时间。如果水温传感器信号失准,传感器提供给ECU的信息总是水温过低,此时ECU就会增加喷油量,油耗肯定就会增加了。
养车侠总结:
冬季,节省油耗的措施,降低油耗八诀窍
1、及时保养;
2、经常检查轮胎气压和磨损程度;
3、适时更换火花塞;
4、不要长时间高速行驶;
5、平时要加强对车的保养;
6、减少汽车负重;
7、适当缩短热车时间;
8、加注高质量的汽油。
最后,提醒大家培养良好的驾驶习惯,激进驾驶是一定会让油耗有肉眼可见的增长,在雨雪多的冬天也非常的不安全。车是我们自己在开,省油省油,还是得从自身做起呀!
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
