469
对于有车一族而言,开车上路是再平常不过的操作。只不过,一些车主拥有超高车技,但却误入养车误区。今天,就来聊聊汽车保养的知识。各位有车一族切记!这4个地方不可频繁保养,否则不是在养车,而是在“毁车”。
1、不可频繁洗车
随着车辆使用时长的增加,车辆漆面会沾染灰尘、泥沙等杂质,非常影响车辆的美观度。为此,不少车主会洗车。只不过,洗车的次数也是有讲究的。倘若车主频繁洗车,那么就容易导致车漆腐蚀,护车不成,反成毁车。
因此,各位有车一族要多加注意,控制好洗车的频率。此外,雨天过后,各位车主最好对爱车进行清洗。因为现在的环境状况并不乐观,雨水多为酸性,会对车辆漆面产生一定影响。若是将下雨天当做是大自然对车辆的自然清洗良机,那么就是大错特错。
2、不可频繁更换机油
机油,是非常重要的油液,它能起到润滑、降温等多重作用。一般而言,机油更换是有周期的,车主不能擅自更换或者频繁更换。
首先,机油是有种类之分的,它们分别为:普通机油、半合成机油和全合成机油。这三类机油在国内汽车中皆有使用。若是爱车添加的是半合成机油,那么跑7000公里左右更换是没有问题的。因此,“汽车跑5000公里就需要换机油”的说法是不精确的,车主应该根据车辆的实际情况进行机油的更换。其次,机油也是有保质期的。若是车主中途用过后再将盖子拧紧,然后闲置,那么机油的保质期就会有所缩短。时间久了之后,机油还会过期或者是性能下降,各位车主可得注意。
3、不可频繁保养发动机
发动机,可是汽车的“核心配件”。若是发动机出了故障,那么维修费用可不低。为此,不少车主视发动机为“宝贝”,总是想着给予它百分百的关心,因此总是频繁地其进行保养。实际上,过度保养发动机是错误的。这种做法容易造成发动机损坏,各位有车一族可得警惕。
4、不可频繁更换变速器润滑油
光从名字就可以判断出,变速器润滑油是专为变速器而准备的油液。这种油液的功能有三项,分别为散热、润滑与滋润、轴承。变速器润滑油的确是需要定期更换,但绝不能频繁更换。一般而言,车辆跑2-4公里后,更换变速器润滑油是明智的选择。若是里程数太短,那么就不建议更换变速器润滑油。
以上,就是不可频繁保养的四个地方。各位有车一族知道几个呢?
