养车侠丨进入冬季,电瓶保养尤为重要!
养车侠汽车小常识上线啦。汽车由许多精密部件组成。如果汽车出现故障,普通车主很难判断汽车出了什么问题。养车侠汽车维修人员希望通过靠谱的汽车专业知识,提高车主了解汽车、识别汽车故障的能力。协助车主们更好地了解自己的爱车,变成一名真正的懂车人。
进入冬季,汽车电瓶进入故障高发季,不少车友的爱车在停放几天之后经常出现电瓶亏电打不着火的情况。那么,为什么天气寒冷对电瓶影响这么大?为什么汽车电瓶更怕冷?“怕冷”是电池的共性。不光是汽车电瓶,所有的电池在低温状态下都会缩短续航时间,比如你的手机。
一般汽车电瓶的最佳使用温度是25°,而且每下降1°时,电瓶的可用容量大约会下降0.8%,而当温度升高后容量也会随之恢复。另外,在低温环境下,座椅、后视镜、方向盘的加热功能,以及玻璃除雾等很多大功率设备使用几率大大增加,都需要用电,从而增加了不少用电的压力。
此外,温度还会影响电瓶寿命,相关研究发现,原本在常温下可以使用3年的电瓶,-20℃的环境下只能缩减为不到2年。
哪些习惯最损伤电瓶?
天气因素不可控,但日常用车过程中,这些习惯最容易损伤电瓶,减少其使用寿命:
1、熄火之后还在用空调、电器
车停了之后长时间使用空调、听歌,或者开着车大灯照明灯等等,都容易将电池耗尽,损伤电瓶。
2、频繁启动汽车
在启动汽车时,每次发动的时间不宜超过5秒,再次启动的间隔时间不少于15秒,否则不间断地使用起动机会导致电瓶过度放电而损坏。
3、车辆长时间停放不使用
电瓶是会自然放电的,满电停放两三个礼拜后就会出现亏电状况,超过两个月,电瓶完全释放了最大电量,之后的使用寿命会大打折扣。因此,若长时间不用车的话,要记得断开电瓶导线,或者隔一段时间就启动汽车运行一段时间,让发电机给电瓶充电。日常当仪表盘显示电瓶电量不足时,也要及时给电瓶充电。
电瓶多久更换一次?
一般的汽车电瓶用的是铅酸电池,循环寿命基本上是200-500次,使用年限大概是2-4年。带自动启停功能的车子,配用的是专用电瓶,循环寿命会高一点,400-800次,使用寿命基本4-6年。新能源汽车,用的则是锂电池,寿命更长,可使用5-8年。
但如果平时用车不当,汽车电瓶有可能不到两年就亏电,如果遇到以下情况,就要注意你的电瓶也许该换了!
1、车子比平时更难启动:在没有其他因素时,如果你突然爱车启动困难了,可能就是电池即将报废的前兆。
2、 怠速时,大灯变暗:比如等红灯或者临时停车时,突然你的大灯突然变暗,可能你的电瓶已经不太给力。
3、电瓶故障警报灯亮了:故障灯亮了就是直接提醒你该去4S检查更换一下电瓶了。
4、启动时有异响:由于电瓶放电能力变弱,启动机运转不良而发出吱吱声,这种情况在低温下尤为明显。
5. 观察口变化:很多免维护电瓶上都有一个观察口,有一个灯显示电瓶工作是否良好,绿色则为良好,黑色则需要更换电瓶。
6. 电瓶出现鼓包,漏液:这里主要看电瓶是否存在漏液或是鼓包的情况,如果发生这样的情况就应及时更换,否则还有一定的安全隐患。
平时也要多打开发动机舱,自己没事多检查检查里面的情况。我们可以通过蓄电池上面的观察孔,去判断蓄电池的情况。如果是绿色,代表蓄电池良好,如果变成了黑色,就要考虑去更换了。
其实对电瓶的维护方面很简单,保养最核心的就是防止它放电过度。如果养成了正确的用车习惯,不仅能够使电池的寿命延长,在关键时刻也不会掉链子。避免需要用车的时候,发现电瓶电了,启动不了发动机。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
