2300
随着Z03交付的越来越多,那么今天就给您说说用车贴士
1,如果车辆在使用过程中磕碰了车辆底部,请联系您的售后服务人员安排车辆前往售后服务网点检查。车辆底部的磕碰可能会对电池产生损伤,需要您重点关注。同时,也提醒您,磕碰后请对现场进行拍照并及时联系您的保险公司,方便后期可能需要的维修理赔。
2,建议您平时充电以慢充为主,一方面慢充成本更低,充电也比较实在;另一方面慢充会有助于电池内部均衡,可以减缓电池容量下降,维持车辆的长续航当然如果您经常跑长途,慢充无法满足使用,建议您每次快充只充到90%即可,这样将有助于电池保持良好的性能,且电池电量90%以上则属于涓流充电,充电耗时长,效率也不高。
3,冬季胎压
由于空气热胀冷缩,当气温降低时,胎压会有所降低,这是正常物理现象。胎压不足将会造成轮胎形变增强、阻力变大,从而导致续航里程下降,且影响行车安全。
我们建议在冬季时关注车辆是否有胎压报警,如发现胎压不足请及时给轮胎充气。
4,充电保温功能
充电过程中,电池内部温度会上升,您可在出发前提前给车辆进行充电电加热,这样既能保证出发时电量充足,又能保证电池温度在适宜工作温度。“充电保温“功能开启时,车辆充电完成后电池将继续利用充电桩的供电进行保温。此时电池保持在适宜的工作温度可以缓解冬季续航衰减。为了方便,您可以提前一晚插上充电枪,利用Z03配备的预约充电功能进行充电。
