496
汽车方向盘发抖是我们日常中很常见的车辆故障之一,不过方向盘只是轻微震动,这种情况是正常的吗?下面我们一起来看看吧。
如果只是轻微震动,那么应该是没有什么问题的,这种震动是由于发动机的共振导致的。如果车主不放心,可以检查发动机和变速箱的固定支架是否可靠、支撑脚是否可靠、机脚垫是否裂纹、螺丝是否松动、方向机固定螺丝是否松动等等。
如果汽车怠速时方向盘发抖,那么就要检查方向盘传动装置的胶套是否有问题、固定方向盘传动装置的螺栓是否松动;还有检查方向盘抖动是否和发动机怠速、转向机有关系。当方向盘打死时也会出现抖动有时还伴随异响这种情况多为转向机卸压或助力油内有气阻(机械式)。
行驶时出现方向盘发抖,如果车速不高,而且车身有明显的晃动感,这种情况大多由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的,更换轮胎即可。
如果汽车车速在80-90km/h左右出现方向盘抖动,而车速超过90km/h的时候又恢复正常。这种情况多数是因为车辆传动系统造成,必须要检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换。
如果方向盘抖动出现在行驶中刹车的时候,那么很有有可能是刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。
还有一种情况就是高速行驶时出现抖动,这种情况很常见,大多是汽车轮胎出现了问题,因为轮胎整体各部分的质量分布不均匀就会造成车轮高速旋转起来后,出现动不平衡状态,会造成汽车在行驶中方向盘严重抖动的现象。这种情况就需要对汽车轮胎进行四轮定位和动平衡,严重的还要更换轮胎。
除了汽车轮胎方面的原因以外,还有可能就是减震器故障、车架变形、主减速器主、从动齿轮的啮合间隙过大等等。
总结:汽车方向盘发抖很常见,而故障原因往往出现在汽车传动系统、轮胎上,总之,当方向盘出现抖动时,不用慌张,车主可以根据故障伴随的其他症状来辨别故障所在,然后对症下药。
如果觉得文章对你有帮助,记得关注凡小宝,了解更多用车养车常识哟!
