745
有人说用洗车机根本洗不干净车身上的顽固污渍,洗了等于没洗;有人说用洗车机容易把车身表面的油漆刮花,省小钱花大钱。这些情况可能都会遇到,但回想起我那次的经历,恐怕这辈子也不会用免费的洗车机了。
回老家的路上有一个私人加油站,靠近出口的位置就安装了一台免费洗车机。因为刚好在主干道上,来来往往的车辆特别多,当然加完油免费洗车的人也很多,经常能见到排着长队等待洗车的车队。那次我也没忍住诱惑,凑个热闹打算把车洗一遍。
刚开始一切顺利,按照工作人员说的:车挂N档,松开手闸,关上窗户,当车被机器缓缓推进里面后,差点把我吓晕过去的一幕发生了。不知什么原因,机器突然出故障了,车子一直停在原地不能往前走了!坐在车里就看见四面都是水,还有那个不停滚动的蓝布刷子,恨不得要砸破玻璃马上刷到我脸上来。
好在后来机器恢复了正常,但我却被吓得够呛,几分钟的时间却像是过了几个小时。从那以后,我就发誓再也不用这种免费洗车机了,宁愿花点钱也不想再经历这种令人魂飞胆破的“意外”了。当然,我的这次遭遇只是碰巧,多数情况下机器都是处于正常运转的状态,所以才会吸引那么多人排着队来洗车。
其实也不难理解,加油站之所以会有一个免费洗车机,主要的目的就是为了吸引顾客。因为大部分加油站都会要求顾客先加油,而且加油的金额不低于200元,然后才能享受免费洗车的服务。说到底这还是加油站的一种促销手段,用免费洗车来吸引顾客,为自己招揽生意。
但也有人感到纳闷了,既然是加油站用来招揽生意的一种方式,可为什么会有最好不要用免费洗车机来洗车的说法呢?这种说法到底可不可信呢?根据我个人的经历和向其他开车的朋友咨询,大家一致认为这种说法还是存在一定道理的,具体可以从以下四个方面来分析。
一、有洗车机的加油站大多是私人加油站,油的质量没办法保证,不能光图免费洗车往车里加低品质的汽油。这个我深有体会,像中石油、中石化个别的站点也有这种洗车机,但数量太少。反而是那些私人加油站,大多数都安装的有免费洗车机。顾客在加完油后可以享受一次免费洗车服务,看似挺划算,实际上自己也承担着风险。
因为部分私人加油站的油虽然便宜,但油的来源不明,油的品质无法得到保证,如果图便宜往车里加了品质低劣的汽油那对汽车的伤害可大了去了。为了免费洗个车,往车里加品质差的汽油,埋下的安全隐患将来还是得自己买单。
二、洗车机的速度太快,且只能冲洗车身外面比较明显的淤泥,车子里面的清洗工作仍然需要去专业的洗车店。用过这种洗车机的应该都知道,一辆车从进去到洗完后出来,前后不超过5分钟的时间,遇上排队车辆比较多的时候,可能3分钟不到就已经洗好出来了。
清洗的速度太快,根本不可能把车洗干净。顶多就是把车身上比较明显的淤泥冲洗掉,一些比较难清洗的位置或者比较顽固的污渍,单靠滚动的刷布是无法清洗干净的。而且洗车机只能清洗车子外部的污渍,想要清洗内部还是得去专业的洗车店。
三、清洗车身的抹布由于无法经常拆下来清洗,会夹杂很多细小的硬物,容易刮花车身表面的油漆。不像专业的洗车店,每天都会把用过的洗车布集中起来统一清洗干净,洗车机上的刷布因为拆卸麻烦、清洗不方便就很少有人会专门拆下来进行清洗。
而每天来这里免费清洗的车辆络绎不绝,时间久了,洗车布里就会夹杂很多从车上刷下来的硬物:比如小石子、玻璃渣、金属碎片等等。这些夹杂在洗车布里的硬物,会随着洗车布的不停滚刷,与车身发生摩擦。如果硬物比较大,很可能在摩擦中刮花车表的油漆,真的防不胜防。
四、自动洗车机由于使用频率过高,且缺乏必要的保养维护,正常工作时会突发故障,此时对人和车辆都可能造成伤害。这就是我之前遇到的情况,虽然人和车都没事,但确实把我吓得不轻。
这种洗车机的使用频率都很高,间接导致其没有维护保养的周期,所以很难发现机器的零件有磨损或需要更换的情况。一旦机器发生故障,可能情况就会比较严重,对人和车辆都会造成一定程度的伤害。
综合以上四点的分析不难看出,认为不要用这种洗车机来洗车的说法确实有一定的道理。那是不是就一定不能用这种洗车机来洗车呢?我们一定要去专业的洗车店花钱去洗车吗?答案是:不一定,如果我们能注意以下几点,免费洗车的服务未尝不可享受。
一、车里干净、车外比较脏时可以选择用洗车机快速将车身冲洗干净,然后将车靠边停在安全的地方用抹布将车上的水渍擦干后再继续上路。有时刚洗好车,第二天突然下了一场雨,顿时干净漂亮的车子又被溅了一车的污渍。这时如果去洗车店花钱去洗显得有点浪费,毕竟车里面是很干净的。
那这时我们不妨用自动洗车机将车外面的污渍冲洗干净,然后再用干抹布将水渍擦干,这样车子又重新变得干净漂亮了。既省了钱,又洗了车,一举两得。
二、如果自己的车平时开得比较“粗糙”,比如经常在工地上开的面包车、皮卡车,完全可以用这种洗车机经常给爱车洗洗澡。因为工地上的泥土、灰尘比较大,车身很容易就沾满泥巴,如果专门开去洗车店感觉有点浪费,毕竟洗一次就要花30-40块,不洗的话又确实影响美观。所以,这时选择这种免费的洗车机就是比较实惠的办法。
