271
马上到2017年年底了,年底意味着冬天又来了,冬季对于很多车主来说都比较烦恼,冬天不同于夏天,对车辆许多方面的要求都比较高,怎样用车才能保证自己的车辆不出问题已经成为很多人要考虑的情况。今天,我们就来说一说一些冬天用车的小技巧。
1.机油
冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间而言,5000公里一更换,这是最好的用车习惯,以保证发动机正常运转。
定期更换机油
2.防冻液
防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,混合防冻液一年必须更换,注意不同品牌不同型号的产品不要混用。
更换防冻液
3、电瓶
电瓶内电解液不能亏缺,保持将极板淹没10毫米为好,并检查电解液比重,保持充电量,如果电瓶充电不足,很容易在严寒中裂损。
定期检查电瓶
4、制动液
定期检查制动液是否够量,品质是否变差,及时补充或更换。注意制动是否变弱、跑偏、高速时制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。制动有问题,及时去修理厂。
定期检查制动液
5、四轮定位
有条件的话,最好1万公里定一次位,补完胎后,一定要定位,冬季路面易结冰,四轮定位不正确极易影响安全。
四轮定位
6、暖风
检查暖风管线及风扇,特别注意风挡玻璃下的除霜出风口,出风是否正常,热量是否够,冬季暖风不到位,给驾驶员驾驶带来极大的不方便。
车内暖风循环
7、玻璃水
玻璃水在冬季的使用量明显会少于其它季节,但也不能忽视,很多驾驶员在其它用量多的季节里用清水代替清涤水,但冬季里清水会结冰,所以冬季里不可使用,一定要换上不怕冻的玻璃清洗液。
添加玻璃水
8、打蜡
冬季天寒地冻,刷洗车辆的次数也会减少,所以冬季刚来临时,打蜡是保养车漆的上策,另外打过蜡的车身不易沾水,冬季里不易出现结露和成冰的现象。
打蜡
9、雨刮片
冬季的早上,如果雨刮片被冻在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,开启暖风,吹风模式设为前风挡,使雨刮片上的结冰自然化开。
10、轮胎
冬季轮胎会变硬而且相对较脆,摩擦系数会降低,所以轮胎气压不可太高,也不可过低。外部气温低,轮胎气压过低的情况下,会加速轮胎老化。
以上就是十条冬季用车小常识,希望每一位有车的车主,都能爱惜自己的车辆,做一名合格的驾驶员,谨慎驾驶,安全回家。
标签: 用车
