3999
三元催化剂与发动机有直接关系。 这直接关系到发动机的动力、性能、废气的排放、以及汽车的燃油经济性问题。 因为三元催化剂的设计很精密,所以里面的芯就像蜂窝一样。 杂质进入发动机将直接影响三元的正常工作。
三元催化剂堵塞,最明显的变化是废气排放不合格,不用说年审的准备,根本无法关闭。 另外,还会波及发动机的动力,常见的现象有动力不足、高速化过程延长、汽车油耗等现象。 这些现象看起来不明显,如果长期不重视,就需要禁用三元催化剂,以较高的价格更换零件。很多新手司机会问,三元催化剂为什么会堵塞?发动机工作时,为了辅助燃料是必要的,但有些燃料含有油脂和胶体,不能燃烧。 然后,未燃烧的燃料杂质,碳堆积在三元催化化剂上,三元催化剂堵塞。汽车出现什么情况时,三元催化剂中的碳堆积应该清理干净?开车费油
2、动力下降,速度加快时会产生无力感
3、如果是冰冷的车,很难启动,废气会有恶臭;
4、清洁汽车内部其他零部件或进气道时,最后需要清洁三元催化剂
关于三元催化剂的清扫方法:关于三元催化剂内部的碳堆积物的清扫,市售的方法也各种各样,司机们不知道选择什么样的方法进行清扫比较好。 大多数情况下,车主们拿不定主意的时候,打开这里去4S店打扫。 虽然要花钱,但是最起码是专业的。在4s店清洁汽车三元催化剂的业主们应该见过。 需要拆下发动机和三元催化剂后再进行清洁。 另外,清扫时,先喷洒酸性较强的洗涤剂,然后浸渍汽车零件。 浸泡时间太短的话,三元催化剂内部的杂质无法清除干净。 浸泡时间过长,会损伤三元催化剂的涂层。 那个时候确实把内部的杂质打扫干净了,但是三元催化剂内部的涂层也变得粗糙了,有利于杂质的堆积。
另一种方法也是业主们常见的打扫方法,就是采用打吊瓶的方式。 起吊螺栓不需要拆下汽车零件,但这种方式只对很少的杂质,对三元催化剂内部长时间堆积的杂质没有任何效果。
清洁三元催化剂的有效和安全方法:这两种方法都有一些弊端,司机们也不知道该怎么办。 其实,还有另一个简单的方法。 可以有效地提前分解燃料内部的杂质,减少碳的堆积,有清洁三元催化剂内部碳的堆积的效果。 特别是在汽车定期检查之前,放入一点废气,可以很容易地清除,也不用花钱检查汽车。专业注意事项:三元催化剂堵塞后,会产生大量的碳,在很长一段时间内,汽车的动力下降,费油很严重。 建议选择不分解型三元催化清洗剂。 不用分解,直接放入油箱就可以在家操作。 也不需要去修理店,可以节省时间和金钱。
三元催化清洗剂的作用:三元催化清洗剂是清洗三元催化剂时必要的清洗剂。 定期清洗三元催化剂,不仅有助于提高车辆的发动机性能,还可以减少排气系统氧传感器的频繁报警,非常适合闭环电力机车。 可以同时清洗汽车发动机进气道、燃烧室的胶质堆积碳和氧传感器、三元催化剂上附着的化学络合物。 恢复三元催化剂的废气净化功能,延长三元催化剂的寿命。
专业推荐:固特威三元催化清洗剂不分解三元催化洗涤剂,除锈的同时可以防锈,更快地溶解油污,清理方便,保证发动机更高效地运转! 不分解直接放入罐中即可,可以清洗三元碳去除物,超过排气标准,轻松过年检。这种三元催化清洗剂不用分解就能清洗发动机内部,提高动力,节约油耗,非常实用。如果你的车塞满了三元催化剂,你可以试试这种三元催化剂清洁剂。 效果真的很好。 点击下面的照片购买!
