2484
好不容易买辆新车,内心超级激动!尤其是要提车的时候,就跟娶媳妇一样开心得要飞起!不过这时候一不留心就会容易中圈套,因为要提车了,容易被兴奋冲昏头脑;所以,在即将把爱车开回家的时候,要保持大脑和智商在线,不要掉进下面这几个陷阱。
1.检查里程表
一般新车里程表在0—30km属于正常现象,因为一辆新车都会下线进行测试,经销商在运输过程中也会对其进行挪动。但是里程表不走对4S店来说是小儿科,不能排除这点情况。如果里程表的里程数太多,一般会有两种情况,一种这车是从外地直接开过来的;另一种这台车可能是试驾车或者曾经用于其他用途。
2.检查铭牌
汽车的门框上都有铭牌,上面有生产日期,发动机号等,是汽车的身份证。时间长的车辆可能是库存车或是别人挑剩下的车辆,一般超过3个月的车都被认为是库存车。且出厂日期和提货日期相距时间过长,还有可能是展示车或是翻新的试驾车。当然查看铭牌的时候也可以索要该车的合格证,不然将会给自己带来很多麻烦。
3.查看发动机
发动机是十分关键的,工作良好的发动机应该外观无油渍,启动时反应迅速灵敏,运行平稳不抖动,声音平顺,没有什么尖利的杂音或非固定频率的噪音。冷车状态怠速略高一点,转速表约1000转左右。水温上升后,怠速下降至780转左右,此时轻加油,感觉应该反应灵敏,没有爆震音或松旷音。用手摸发动机盖,没有明显震动,坐进车内基本听不到发动机工作噪音。这样的发动机属于正常、合格的发动机,如果发现有什么异常,那么,先不要急着开回家。
4.检查细节
汽车外观上的问题都好检查,一些内部的细节检查起来就有些困难了,建议并不熟悉车辆的车主在提车时跟随销售人员检查一下车辆油液情况,各类油液剩余量是多少,哪些需要尽快加满,都要一一确定,以免由此产生的车辆损坏对自己造成不必要的损失。
5检查轮胎和车门
正常的新轮胎应该胎壁没有任何损伤,铁别是前轮胎壁。胎面也没有钉扎痕迹,前后轮胎的胎毛健在最好,至少胎毛要看得到;如果四轮没有半根胎毛,那就要三思了。车门的检查其实就是开门的力度和阻力,还有就是车窗的情况,看其是否松动或者关起来还有缝隙等。
与此同时,车险会在提车当天夜里12点才会生效,在这之前有些小刮小蹭可就要自掏腰包了。所以技术不够过硬的朋友,提车当天不要将车开到容易出事故的环境中。
此外,还有一点就是要仔细检查玻璃,有没有暗裂纹,有的人在提新车的时候就发现玻璃暗裂纹,这种情况不要不以为然。还要记得查看保养手册、首保联是否全都具备了,后期保养的时候,这些都是很关键的因素
