884
养车侠汽车小常识上线啦。汽车由许多精密部件组成。如果汽车出现故障,普通车主很难判断汽车出了什么问题。养车侠汽车维修人员希望通过靠谱的汽车专业知识,提高车主了解汽车、识别汽车故障的能力。协助车主们更好地了解自己的爱车,变成一名真正的懂车人。
导致车子动力不足的原因很多,有时查了半天才发现原来是汽车排气管堵塞造成的。今天养车侠就跟大家聊聊这个问题,争取早发现早解决。
对于汽车排气管车主们关心很少,但...排!气!很!重!要!
发动机工作分为四步,吸气、压缩、膨胀做功、排气。排气管的作用就是让发动机产生的废气顺利排出去。
排气管堵住了会怎么样?
汽车很可能因为排气不畅造成动力不足,有些发动机还会为了保证不灭车或提升动力而增加喷油量。然而排气不畅也会造成进气不畅,不足的进气量遇上过多的汽油就会造成严重的燃烧不充分,长期必定会造成严重的积碳。而温度很高的废气不能快速排出还会造成管路高温,伤及其他部件。所以说,排气一旦被堵后果还是挺严重的。
导致排气管堵塞的原因?
早先的车排气管堵塞的现象很少发生,但现在的车此故障却时常出现?—— 主要是因为先前的汽车在排气管路上只装有消音器,而现在为了控制排放,减少大气污染,汽车上加装了控制尾气排放的三元催化器,才使得排气管堵塞的概率大幅增加。
什么是三元催化器?
三元催化器作为一种净化装置,主要作用是让尾气中的有害气体变成无害气体,其蜂窝状结构很容易堵塞。由于国内燃油品质差,含硫量高,道路拥堵等原因,三元催化器污染堵塞、中毒失效后,会引发车辆出现排气不畅、动力下降、油耗增加等问题。
排气管堵塞的征兆?
1、汽车加速无力
开车在半路的情况突然出现发动机怠速不稳以及加油有气无力的情况下,如果排除了发动机故障,那可能是排气管堵塞了。
2、自动变速器频繁强制降挡
排气管的阻塞必然会使发动机功率下降, 若此时车主为了提速深踩油门,使得节气门大开,电脑就会根据节气门的开启状态控制自动变速器强制降挡。
3、在发动机急加油时有轻微回火现象
当发动机排气不畅时,还有废气滞留在汽缸中,使混合汽变稀,燃烧速度变慢。在进气门开启时,混合汽还在燃烧,因此,燃烧的混合汽会通过开启的进气门反窜至进气管中,从而产生回火现象。
4、 排气管异响
如果在发动机急加速或急收油门时,听到排气管路“哗啦哗啦”的声音,这多是三元催化器破损的症状,而破碎的三元催化器极易造成发动机排气堵塞。
5、发动机既喷油也点火,但就是不启动
发动机既喷油也点火,压缩压力亦很充足,但是发动机就是启动不着,通常是排气完全堵塞的症状。
预防排气管堵塞的方法?
1. 在正规加油站加油,保证燃油品质
2. 谨慎使用燃油添加剂和机油添加剂
3. 避免发动机长时间空转,如果发动机出现异常,要及时检查、排除故障
4. 防止车辆底盘磕碰,以免损坏排气管路和三元催化器
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
