760
养车侠汽车小常识上线啦。汽车由许多精密部件组成。如果汽车出现故障,普通车主很难判断汽车出了什么问题。养车侠汽车维修人员希望通过靠谱的汽车专业知识,提高车主了解汽车、识别汽车故障的能力。协助车主们更好地了解自己的爱车,变成一名真正的懂车人。
习惯了从各类指示灯看故障的车主们,
是否知道小小方向盘能够判断很多故障呢?
下面养车侠来和大家说说方向盘究竟能判断些什么?
手握方向盘抖动发麻
车辆行驶时,底盘有周期性响声,严重时驾驶室和车门发抖,方向盘强烈振动,直至手发麻。这意味着车子出现了故障!
1、怠速中抖动发麻
怠速时方向盘抖动不常见,当然这种抖动的幅度不是很大,一般是因为共振,对车辆的使用影响不大,需要检查方向盘传动装置的胶套是否有问题、固定方向盘传动装置的螺栓是否松动。
2、汽车时速在30至40公里出现抖动
出现这种情况多数是因为轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的,此时更换轮胎就行了。
3、汽车时速在80至90公里出现抖动
出现这种情况多数是由于轮胎变形或车辆传动系统引起的。这时候,应当检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整,或者架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形过大应更换。
4、高速中踩刹车抖动
刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。
5、平坦路行驶正常,低洼路段异常
这是由于汽车在行驶时,拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还可能是轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。
方向盘转向费力
如果发现车刚启动时,打第一下方向盘特别沉,之后再打就好了,一般是因为驾驶员在打方向时,方向机里有个阀门会打开,使油能流通。
一但阀门卡着了的话就会出现方向盘沉的情况。但是如果一直转向费力,一般可能有几种情况:
1、胎压不足
尤其要注意的前轮轮胎胎压,车内如果有胎压监测的,就更容易发现问题了。
2、转向系各部位
转向系各部位的滚动轴承及滑动轴承配合过紧,轴承润滑不良,转向纵拉杆、横拉杆的球头调得过紧或者缺油,转向轴及套管弯曲,造成卡滞。
3、协调不当
前轮前束调整不当、前轿或车架弯曲。
转方向盘有异响
首先看看是不是踩住刹车了,其次是否因为打了转向开关后打方向盘才会有这个声音的,如果不是上述情况,那么就要判断声音的方向了。
1、声音从方向盘下面传来
检查一下方向柱防尘套,一但方向柱防尘套缺少润滑就会产生摩擦的声音,你只要在防尘套内涂些黄油这个声音就会消失。
2、声音从方向盘里面传来
这个问题多数是方向盘里面的气囊游丝干涉造成的,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝了,可能是气囊游丝损坏了。
3、注意检查助力系统和转向机
养车侠提示您:汽车是精密的机械零件组合,每一个小小的问题都可能预示着不同地方出现问题,方向盘如果出现问题,您也一定不要忽视。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
