824
手动挡汽车不踩离合直接点火,会怎样?
我先给你说一个我亲身经历的案例:二十多年前,我还是修理厂的小工一枚。有一次给一辆金杯面包车做保养,换机油机滤洗化油器什么的。做完之后,需要打火试车。
不知道大家有没有开过老款的金杯车,它的挡把子间隙特别大,空挡位置很难找的,手刹车也不是很灵。我上车后晃了几下变速杆,感觉应该是空挡,然后就拧钥匙打火。
这辆金杯车使用的是丰田1RZ发动机,启动性特别好,起动机刚刚通电运转,发动机就伴随一声轰鸣启动了,然后汽车就猛地向前冲去。
完了!变速箱不是空挡!我在车上瞬间也懵了,竟然还踩了一脚油门,汽车加速向前猛冲,而李师傅就在前面五米远的地方。我此时已经完全懵了,只会大喊“快躲开”,但就是没踩离合和刹车。
好在李师傅听到了我的喊声,抬头一看,一辆车向自己冲过来,赶紧跳起来躲到旁边,然后就听一声巨响,金杯车直接撞到了一颗大树上。
我在车里坐了半天才缓过神来,然后下车查看损失。外侧大灯、保险杠、叶子板都撞坏了,直接经济损失将近一千元。万幸的是没有撞到人,否则问题就大了。然后找老板承认错误,认错认罚。最后处理结果是罚了我五百块钱,要知道那时我的工资还不到一千元!
看到了吗?这就是手动挡汽车不踩离合直接点火的恶果!虽然不是每一辆车、每次点火都会这样,但毕竟有这种可能性和风险。手动挡汽车应该养成踩离合点火的习惯,发动机启动后,慢慢的松开离合器踏板,如果变速箱在档位上,我们可以立即踩下离合器,这样汽车就不会窜车,也就不会发生上述的事故了。
现在的手动挡汽车已经认识到这种风险了,在技术上采取措施,隔离了这种风险。比如在离合器踏板上设计了一个离合器开关,如果在启动时不踩下离合器踏板,发动机就无法启动;同时在变速箱上设计了一个空挡开关,如果变速箱不是空挡,发动机也无法启动。不过这样的设计也增加了手动挡汽车的故障点,如果这两个开关出问题了,发动机就无法启动了。有时候修理工为了减少故障点,或者车主图省钱,开关坏了不更换,而是直接把相应的线路短接,这两个开关就失去作用了,不踩离合器踏板或者变速箱在档位上,发动机也可以启动,这就有较高的风险性了。所以不论什么样的手动挡汽车,为了做到万无一失,在启动时都要踩下离合器踏板。
此外,踩下离合器踏板启动发动机,还可以降低蓄电池的负荷,减轻起动机的负担。大家知道,手动挡汽车的变速箱通过一轴、离合器与发动机相连,如果在启动时不踩离合器,离合器没有分离,发动机在启动时同时带动变速箱内部的齿轮运转,蓄电池和起动机的负荷比较大,经常性的这样操作,就会缩短蓄电池和起动机的使用寿命。
特别是在北方寒冷的冬季,变速箱中的齿轮油粘度是非常高的,运转阻力非常大,如果不踩下离合器踏板,将变速箱与发动机分离,起动机甚至带不动发动机运转。而踩下离合器踏板,将变速箱与发动机分离,起动机只带动发动机转动,负荷就会小很多,启动也更加容易。等发动机启动运转平稳后,再缓慢松开离合器踏板,使发动机与变速箱结合,发动机转速会略有下降,但是不会熄火。
所以,手动挡汽车不踩离合直接点火,一方面会有窜车的风险,另一方面也会增大蓄电池和起动机的负荷,缩短零部件的使用寿命,是相当不值的。我们应该养成踩离合器点火的好习惯,隔离风险,杜绝事故。
