1495
汽车烧机油,简单来说有以下几个原因:
1、发动机环泵油:所谓的环泵油,是指发动机在工作时,活塞在气缸中上下运动,气缸壁上的机油通过活塞环与气缸壁之间的缝隙,被泵送到燃烧室中参与了燃烧。这是导致发动机烧机油最主要的一个原因。
环泵油是往复活塞式发动机固有的一个缺陷。所有这种型式的发动机,都会烧机油,如果不严重的话,我们通常把它当做正常的机油消耗。国家的标准是每行驶一千公里消耗不超过0.3升机油,就是正常的。如果超过了这个标准,就被认为是烧机油。但是在实际用车时,很多人只要机油少了就认为是发动机烧机油,这是一种认知上的偏差。
影响环泵油主要的因素就是活塞环与活塞、气缸壁之间的间隙。新车的发动机,活塞环弹力十足,三者之间的间隙很小,所以机油消耗量很少;使用一段时间之后,由于活塞环的磨损,弹力下降,三者之间的间隙变大,环泵油作用加大,机油消耗量就增加了,就是我们所谓的烧机油了。此外,活塞环中有一个油环,它有刮去气缸壁上多余机油的作用,可以降低环泵油的作用,如果油环弹力下降,或者油环被积碳卡死,也会导致机油消耗量增大。
2、曲轴箱强制通风:发动机在工作时,会把气缸窜入到曲轴箱中的废气重新回收利用,送入到气缸中参与燃烧,这就是曲轴箱强制通风。这样做的目的是避免曲轴箱中的废气直接排入大气,降低汽车排放污染,
由于在曲轴箱中有一定量的机油蒸汽,所以在曲轴箱强制通风过程中,一定会有少量的机油蒸汽被吸入到燃烧室中参与了燃烧,这样也会造成一定的机油消耗。未来降低这部分消耗,在发动机中设计了一个PCV阀(废气阀),可以将机油与废气分离。如果这个阀工作不好,机油分离不彻底,也会造成机油消耗量过大的故障。之前著名的EA好几个八发动机,就是由于这个原因导致的烧机油,换了这个阀之后机油消耗量就大大降低了。此外,机油的诺亚克蒸发值过大,机油在高温下蒸发量过大,也会导致机油消耗量过大,进而导致发动机出现烧机油的故障。
3、气门油封泄漏导致的烧机油:气门油封的作用是用来隔离气门室与气门导管。在发动机工作时,气门在气门导管中上下运动,而气门室中机油飞溅,如果没有气门油封,就会有大量的机油顺着气门导管进入到燃烧室中参与燃烧,导致发动机烧机油。
气门油封是橡胶产品,时间长了会老化,弹力下降,密封作用减弱,同时气门与气门导管之间的间隙磨损增大,所以很多老车气门油封漏油导致的烧机油是非常普遍的。不过也有些车型,由于气门油封设计原因,或者气门油封在材质上与机油不匹配,导致气门油封收缩或者老化加快,也会出现在很短时间内气门油封漏油的故障,比如某德系豪华品牌。
4、增压器泄漏导致的烧机油:现在越来越多的发动机,使用了涡轮增压技术。这样的发动机在工作时,增压器的中间体部位有大量的机油流过,如果涡轮轴两侧的密封由于磨损损坏,机油就会进入进气管或排气管,进而导致烧机油。
这种烧机油方式在年限较长的涡轮增压发动机上很常见,解决方法只有更换涡轮增压器。我们在使用涡轮增压发动机时,要注意几点:一是要使用性能较好的全合成机油;二是使用质量较好的空气滤清器,并保持进气道的良好密封;三是在冷车启动时不要猛轰油门,怠速几十秒之后再高速行驶;四是发动机高速运转后不要立即熄火,怠速运转一分钟左右,等涡轮增压器转速和温度降低之后再熄火。这样可以有效延迟涡轮增压器的使用寿命。
以上就是发动机烧机油故障的主要原因。除此之外,发动机漏机油也会导致机油消耗量增加,很多人也会把它当做烧机油,比如气门室盖漏油、曲轴前后油封漏油等。这种漏油从外观就可以看出来,修复也是比较容易的。而真正的烧机油故障是很难处理的,比如环泵油导致的烧机油,就只能大修发动机了。
