1293
大家知道汽车必须定期保养,在保养时需要更换机油以及机油滤清器、空气滤清器以及燃油滤清器等,简称“三滤”。换机油大家都可以理解,任何油液都有保质期,过期的油液质量下降,对发动机的保护作用降低。但是那几个滤清器并没有保质期啊,为什么也要同步更换呢?如果长时间不更换会怎样?下面我们就来分析一下这个问题。
机油滤清器
机油滤清器被称为“发动机之肾”,它的主要作用是用来过滤机油中的杂质,给发动机提供清洁的机油。由于发动机在运行过程中会生产大量的积碳、胶质、油泥、金属磨屑等,这些杂质混合在机油中,如果不过滤出去,会加剧发动机的磨损。有了机油滤清器,把这些杂质留存在机油滤清器的滤纸上,发动机就可以得到清洁的机油了。
如果我们长时间不换机油滤清器,滤纸上吸附的杂质过多,机油无法通过了,就会打开旁通阀,机油不经过过滤直接供给发动机。
空气滤清器
空气滤清器被称为“发动机的口罩”,它的作用是过滤掉空气中的砂粒、杂质等,给发动机提供清洁的空气。
如果空气滤清器长时间不更换会怎样呢?空气滤清器的过滤是依靠微孔滤纸来完成的,这些微孔可以通过空气,但是杂质无法通过。进入到发动机中的空气量减少,发动机会出现运转无力、转速无法提升、动力下降、冒黑烟等故障。
燃油滤清器
燃油是发动机的食物,发动机的动力就是由燃油燃烧转化而来的。今天我们说说汽油滤清器。由于燃油在生产和运输过程中不可避免的混入一些杂质,在储存过程中还会吸附一定的水分,这些杂质会严重的损害燃油系统中的零部件。
如果长时间不更换汽油滤清器会怎样呢?如果长时间不更换,微孔滤纸上吸附满了杂质、胶质等,就会导致通过性变差,汽油不能足量的供给发动机,进而出现汽车加速无力、动力不足等故障。
空调滤清器
汽车上还有一种滤清器就是空调滤清器。这个滤清器的作用是过滤进入乘员舱的空气,避免车内乘员呼吸脏污的空气。它一般二万公里左右更换一次,也可以根据当地的空气质量适当的延长或缩短周期;如果长时间不更换会导致车内空气质量不好,空调风量较小等。
标签: 滤清器
