644
养车侠汽车小常识上线啦。汽车由许多精密部件组成。如果汽车出现故障,普通车主很难判断汽车出了什么问题。养车侠汽车维修人员希望通过靠谱的汽车专业知识,提高车主了解汽车、识别汽车故障的能力。协助车主们更好地了解自己的爱车,变成一名真正的懂车人。
开车时我们总会遇到这样那样的问题,
若是途中车辆出现故障那就更让人头疼了!
不过,先别急,或许你遇到的只是伪故障,
那么哪些问题容易被误解呢?
养车侠给大家整理了一些常被“误诊”的汽车小故障!
1、车点火无法启动,检查未发现毛病
原因分析:有些自动挡车,为了让车主停车时别挂N档(空挡),有强制换到P档的功能。有的手动挡车点火不踩离合也没办法点火,以防有些车主有停车时挂1档或倒档的坏习惯。
解决方法:自动挡的车先把档位设定在P档再点火手动挡的车点火时踩离合。
2、新车发动机抖动严重,故障灯偶闪亮
原因分析:某些新车会有这种情况,很多车主会怀疑是车子质量问题,但也可能是使用了不清洁的燃油导致了供油系统的污染或堵塞。一些先进的车辆配备了尾气排放监测系统,它能非常灵敏地检测尾气排放和燃油清洁状况,所以使用不洁的燃油会引发燃油供给、点火、排放系统污染,进而导致发动机故障指示灯点亮和不同程度的发动机抖动。
解决方法:彻底清洁被污染的系统后,持续地添加指标性能稳定的汽油并添加定量的油路清洁剂,情况即可改善。
3、坡路停车时偶尔P档位置变速不能扳动
原因分析:这是因为车主一般停车时都是先踩下制动后,将档把放倒P档位置,抬起制动踏板后,车辆会因为自重移动,导致变速器内的机械锁止爪受力卡在爪槽内所致,造成出现扳动档把时费力的感觉。
解决方法:踩制动踏板,将变速杆放置在P档,拉起手动制动器,然后抬起制动踏板。
4、新车刹车盘生锈
原因分析:这种情况在夏季或者南方比较普遍,尤其是一些库存车型,刹车盘生锈的情况比较明显,这主要是因为刹车盘通常采用钢质材料(一般为铸钢),而不锈钢通常耐磨性和强度又比较一般,所以自然就会有锈迹了。
解决方法:出现这种情况完全不用担心,只要柔和驾驶,温柔制动磨合一段距离,锈迹就消失了。
5、行走不平路面时有“咯吱”响声
原因分析:一般情况下,无论新车还是旧车,在行走不平路面或是通过道路减速隔离带时,会有“咯吱”的响声。新车声音会小一些,旧车会大一些,这不是故障。这是由于不少车采用了独立悬架结构,连接的部位为了实现减振采用了橡胶件,当车辆振动达到一定的程度时,因橡胶件的变形而发出声音,当振动的幅度比较小时,发出的声音相对较小。
解决办法:车主若是不放心,可以开车到店对爱车进行检修。
6、自动挡挂D档时,车有轻微振动
原因分析:车辆准备起步时,当自动变速器挂入D档位后,在液力变矩器的作用下,一档磨擦片接合,产生向前的驱动力,而此时因踩下制动踏板阻止了这种向前的力,造成车的轻微振动。如果振动过大,有可能是变速器前进档的磨擦片磨损了,需要检修变速器;还有可能是发动机支撑或自动变速器支撑垫损坏,产生共振蔌发动机缺火造成的。
解决方法:要注意平时的车辆状态,以便能及时发现异常。
爱车定期保养很重要,
选择养车侠汽车保养服务,
体验规范流程,专业标准服务。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
