675
汽车维护、保养是很多车主都比较关心的问题,因为每个人都希望自己的汽车不出毛病,使用的时间长一些。要想汽车保持良好的工作状态,在驾驶时舒适、安全,就一定要做到定期维护。汽车维护、保养,简单来说的话就是对汽车各部分的零部件进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些将坏未坏的零件,消除安全隐患,预防故障发生。而在很多车主的传统印象中,汽车保养不就是换换机油,其实汽车保养不只是换机油?做好这几点,才能真正延长发动机的寿命!
1、机油一辆汽车的核心部分就是发动机,而发动机常规保养是更换机油和机油滤清器。日常生活当中比较常见的就是更换机油,不同机油的更换周期不同,比如矿物油,更换周期为半年或5000公里、半合成机油,更换周期为8个月或7500公里、全合成机油,更换周期为1年或10000公里,所使用的机油类型决定了车辆维护的周期。当然,好的机油其润滑效果越好,对于发动机的运行有很大帮助,减少发动机负担,提高寿命。
2、机滤机油滤清器简称机滤,主要作用就是过滤机油的杂质,使得各个部件在使用机油的时候确保没有杂质,保护各个部件及发动机的正常运行,所有更换机滤也非常重要,如果仅更换机油,不更换机滤,基本等同于没换机油,发动机内部的杂质依旧存在,所有在更换机油的同时也要更换机滤,保证发动机干净的运行环境,提高寿命。
除了更换机油和机油滤清器之外,汽车保养中还需要注意更换空气滤清器和汽油滤清器。
3、空滤空气滤清器简称空滤,它的主要作用是在发动机工作过程中,保证吸进的空气不含杂质,如果吸入的空气很脏,不经过滤,杂质进入发动机会加速活塞组及气缸的磨损。若是较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象,所以及时更换新空滤保证进气质量可以提高发动的寿命。
4、汽滤汽油滤清器,它的主要作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质,从而保证进入发动机的汽油质量,让燃烧效率和性能达到最优,同时也为发动机提供了保护,间接提高发动机寿命。在这里,建议各位车友,汽油滤清器和空调滤清器建议1年更换一次。
随着汽车行驶里程的增加,需要维护、保养的地方也会变多。比如汽车的刹车油、火花塞、高压包。
5、刹车油
刹车油作为刹车系统重要组成部分,更换的原则主要是其水含量是否超标,如果水含量超标,那么刹车油的沸点会降低,在连续刹车的条件下,水会先沸腾导致刹车效果变差或者失效,所以更换刹车油的标准就是检查油液中的含水量,如果大于3%就建议更换了。
6、火花塞
至于火花塞,目前市场上大部分都是四缸发动机,火花塞也是一辆车4个,而更换频率主要看的是火花塞的材料:镍铜合金火花塞寿命大概在3-4万公里、单铂金火花塞寿命在5-6万公里、双铂金火花塞寿命在7-8万公里、单铱金火花塞寿命在6-7万公里、铱铂金火花塞寿命在8~10万公里、双铱金火花塞寿命在10-12w公里。如果感觉汽车发动机的运行状态不太稳定,也可以检查火花塞,视情况进行更换。如果不及时更换的坏掉的火花塞,则会对发动机寿命产生影响。
7、高压包
高压包也是汽车比较容易损坏的一个零件,如果高压包损坏的话,发动机会出现不正常的抖动,同时动力也会明显缺失。高压包出现异常会造成火花塞不工作或点火失败,继而发动机汽缸的汽油混合气不会燃烧,相当于失去一个汽缸的运行,遇到这样的情况就会造成发动机不稳定运行,从而影响它的使用寿命。生活中,有很多情况都会导致高压包受损,所以它没有固定的更换周期,只需要定期检查即可。
如果有选车、买车、用车、车辆优惠价、落地价等方面的问题,可以私信或评论区咨询!各品牌车型查车价戳我「「链接」」
买车需要帮助可私信回复”防坑指南“,拿买车防坑手册!
