868
冬至即将到来,意味着天气越来越冷;
全国大部分地区已悄然“入冬”。
车和人一样,寒冷季节都要注重“保暖”!
本期我们一起来谈论一下:
如何为爱车“保暖”以及入冬车辆安全检查的重点项目,让您的爱车安稳渡过这个冬天!
1.启动发动机,待水温上升
2.打开暖风空调(关闭A/C)
3.打开外循环,快速排出车内冷空气
4.2-3分钟后,切换为内循环,维持车内温度
5. 建议偶尔开启外循环或车窗换气,改善车内空气质量。
▷ 需要注意的是,切换成暖风时,如果车内有明显异味,请及时更换空调滤芯。
▷ 冬天开暖风不需要开"AC”开关,"A/C"灯亮说明车子空调压缩机在运转,空调压缩机是用来制冷的,而暖风的利用发动机散热器水温提供暖气,与空调压缩机没有关系,所以冬天开暖风不必开启"A/C"。
建议秋冬季节,吉车友们可以使用防冻玻璃水。在购买的时候看好外包装,一般玻璃水都会在包装上显著位置标注适用于什么样的环境温度。
如果用的不是防冻玻璃水导致玻璃水结冰了怎么办?
可以将温水灌入玻璃水壶中,待解冻后喷完壶中所剩玻璃水,以避免重复被冰冻。然后,我们需及时添加防冻指数较高的玻璃水,尤其是北方地区吉友车主们,可防止玻璃水壶与管线被冻裂。
机油最重要的指标就是它的粘度,粘度主要受温度影响,比如15W-40的机油耐低温-20度,而5W-40的机油耐低温-30度,工作环境的不同,需要使用不同的机油。
冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间较长、颜色发黑、附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动顺畅。
夏天的防冻液,秋冬季需要更换吗?吉利汽车专用防冻液冰点是-40℃,沸点高,挥发性小,粘度适中并且随温度变化小,是一种理想的冷却液,换季无需刻意更换。
一般情况下,防冻液每2年或4万公里更换一次即可;防冻液中加注过水、出现水垢、变色时也需及时更换。冬季到了,防冻液的量一定要合适,但混合的防冻液一年必须更换。在使用中,应注意不同品牌不同型号的产品不要混用
蓄电池最怕低温,低温环境下,蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。
在寒冷季节来临之前,如果车辆在露天或车库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏;保证启动可靠,延长蓄电池寿命。
标签: 用车
