806
车也需要做好“保暖措施”。
今天吉小二就来和大家盘一盘冬季用车的注意事项。
01
更换冬季玻璃水
玻璃水也有冬夏之分。夏季使用 增加了除虫胶成分的玻璃水即可。冬季特别是北方地区,则需要使用防冻型玻璃水,以免造成玻璃水结冰,冻坏车内管线。
自制玻璃水不可取
有的车友用自来水+洗洁精或洗衣粉勾兑代替玻璃水。吉小二不建议长期这样做。洗洁精和洗衣粉都是碱性,对管道、喷嘴有一定腐蚀性,而自来水中含杂质,时间一长有可能堵住喷嘴。
02 检查防冻液
防冻液其实应该叫“防冻冷却液”,用于液冷式发动机冷却系统的散热。所以全年都需要防冻液,而冬季防冻液的防冻需求更加显著。
防冻液一般2年或4万公里更换一次 即可,如果防冻液出现水垢、变色或者防冻液中加过水,就需要及时更换。
防冻液冷知识
防冻液有红色、绿色多种颜色,不同的颜色成分配比不同,不能混加。有色的防冻液能方便观察到液体渗漏情况。
03
检查清理轮胎
轮胎会因为温度低而变硬,导致摩擦系数降低。因此入冬前需要检查轮胎花纹,避免使用过度磨损的轮胎。北方的朋友可以选择更换冬季胎以保证雪天也有足够的抓地力。
气温下降,胎压也会发生变化。由于每辆的悬挂和重力分配不同,所以要按照说明书调节胎压。
04 全车灯光检查
冬季还应对全车灯光进行一次检查,尤其是雾灯、高位刹车灯、转向灯等。发暗发黄的灯泡可以更换,以免影响夜间行车安全。吉利原厂LED灯源, 亮度高 ,寿命长,可适配多车型。
05 正确热车
冬天行车需要热车,这点毋庸置疑。但如何正确热车呢?有的车友喜欢原地长时间热车,这样热车非常容易产生积碳。
最好的做法是车辆点火后原地怠速半分钟,然后起步缓慢行驶,等到水温指示上去以后就可以加速了。
俗话说“七分养、三分修”,汽车养护得当,故障自然就少了。
寒冬将至,提前为爱车过冬做足准备,愿大家都能安全出行~
