1059
如果您是有车一族,或者对汽车感兴趣,欢迎关注养车侠!在这里经常会给大家分享一些日常生活中,关于汽车保养的小知识,希望能够帮助到您,协助您更好地了解自己的爱车,变成一名真正的懂车人!今天养车侠就来跟大家聊一聊汽车刹车片。
在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件之一,它能够让车子在遇到障碍物时及时停下,避免危险,承担着至关重要的作用。所以,老司机们都会有定期更换刹车片的习惯。那么,刹车片的更换周期是多久呢?在更换的时候又有什么讲究呢?
刹车片的组成
刹车片也叫刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成。
钢板要经过涂装来防锈;隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热;在刹车时,摩擦块被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的,长而久之,摩擦块会逐渐被磨损。
刹车片多久换一次?
一些老司机说,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说10万公里才需要换。理论上来说,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里。但根据不同的车型、车载重量、车主驾驶习惯等具体情况而定。所以,最好的做法是平均每3万公里检查一次前刹车片,每6万公里检查一次后刹车片。
刹车片的自检方法
1、看警示灯。通过仪表盘上的警示灯进行更换,车辆基本都配有这样一个功能,刹车片出现问题时,仪表盘上的刹车警示灯就会亮。
2、听声预判。刹车片多为铁质,尤其在雨后容易出现生锈现象,此时踩刹车就会听到摩擦的嘶嘶声,短时间内出现还算是正常现象,长期伴有的话,车主就要对其进行更换了。
3、查看磨损。查看刹车片的磨损程度,新刹车片的厚度一般是在1.5cm左右,如果磨损到只剩下0.3cm厚度左右的时候,就需要及时更换刹车片。
4、感知效果。根据刹车的反应程度进行判断,刹车片的厚与薄,对刹车的效果会有明显的反差,在刹车的时候可以体验一下。
更换刹车片的注意事项
1、尽量更换原厂品质刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。
2、更换刹车片时须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。
3、刹车片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的刹车片须谨慎行驶。
4、更换后,一定要踩几脚刹车,以消除刹车片与刹车盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。
养车侠总结:请车主们平时务必注意养成良好的驾驶习惯,不要经常急刹车,遇到红灯时,可以松油门滑行,自行降低车速,快停车时轻踩刹车即可。这样可以有效降低刹车片的磨损。另外,也要定期对爱车进行全身检查哦,排除驾车隐患,方能尽情享受有车生活的乐趣。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
