539
1.首先是底盘的保养
绝大部分的房车和家用轿车一样,跑一定的公里数之后需在专业的维修保养店更换机油、机油滤芯、柴油滤芯、空气滤芯等等就可以了。一般的房车都会有天窗,太阳能,空调,排风扇等,房车的这些部件也需要定期检查的,每一个季度,都要看一看密封性会不会漏水,尤其是天窗和车窗部分,一旦发现漏水的现象,要尽快维修,否则损失会更大。
2.轮胎的检查
不管多么豪华的房车,轮胎对房车的安全性是非常重要的,不要认为轮胎是橡胶做的就无所谓,轮胎的科技含量非常高的。我们所有人的安全都是靠这几个轮胎承担的。我们换胎的时候一定要选择市场认可的优质的轮胎,在平时驾房车前,大家要经常看一下轮胎的螺母是否有松动,尤其是在我们的长途旅行前,一定要做一个全方位的检查。
3.蓄电池的保养
房车生活中我们一定要用到电,那么在用电的过程当中,电源就是我们的电瓶,这个电瓶的蓄电池我们要注意检查保养。过度的充电,持续的亏电,或者长期不良充电都会导致蓄电池的寿命衰竭。正常正确使用的话,蓄电池一般可以用四到五年,但这还要看车主如何使用,如果一趟回来就四五万公里,情况就不一样了,总之你要注意对蓄电池的保养。另外,对于车友来讲,虽然我们都不是专业的修车人,但是还是建议我们每一位车友都应该具备一些基本的汽车常识,这样应对平时的小故障可以及时维修,避免小故障造成大问题,有利于保护咱们的房车。
4.空调的保养
和我们家里面的空调一样,车载空调是我们一个传统的电器,更应该注意保养,比如说需定时清洁机器,看看空调过滤器是否老化等。
5.冰箱的保养
建议大家在使用一段时间以后,比如说一个星期,一定要断电,不要存放危险的食品,主要存放蔬菜肉类饮料这类食物,每一个冰箱在房车外面都有一个出风口,要经常观察是否堵塞,以免影响散热。
6.用水系统
房车跟一般的汽车不一样主要就是有水路,包括净水箱,长期使用以后,如果发生堵塞的情况,我们可以采取物理处理的办法,选择溶剂疏通。冬季的车是必须要放水的,就算进口车,只要是在冬季,只要温度低于0度,长期不使用房车就要放水,否则肯定会结冰冻坏系统。
标签: 保养
