756
汽车开的时间长了没有以前好,开了很多车主都会发现汽车的动力下降,油耗升高,其实这种情况是正常现象,说明汽车产生了积碳,只要清理积碳就能恢复如初。
积碳是指燃油燃烧过程中跟润滑油混合,无法彻底燃烧产生的胶质堆积物。这类堆积物产生之后会导致发动机的进气出气降低,从而影响发动机的功率,时间长了车主就会感觉汽车的驾驶体验不好了。
汽车产生积碳的影响:
第一,动力减弱。积碳附着在进气门和节气门处,导致发动机进气和出气量降低,动力输出不均匀,时间长了车主会感觉发动机动力变弱,身材油门反应也不灵敏。
第二,油耗增高。鸡蛋的出现会影响发动机的热效率,燃油得不到充分燃烧后不能发挥出原来的能量,车主会感觉油耗越来越高,经济负担也沉重了。
第三,打不着火。积碳增多会影响火花塞,车主会发现汽车打火困难,尤其在冬天气温较低的时候经常打不着火,有时候打着火了汽车也会无缘无故熄火。
第四,无法通过年检。车辆积碳增多会导致汽车尾气排放超标,车辆无法通过年检,车主年检前需要更换三元催化器,清理积碳才能顺利通过检测。
用力踩油门能否清除积碳?
网络上有一个偏方,用力踩油门能够降低汽车的积碳,这种说法有一定依据,却不能过度相信。车辆跑高速的时候车主用力踩油门,会导致发动机进气量和出气量增加,确实能吹掉一部分附着在节气门上的积碳。
但是用这种方法清理积碳微乎其微,提高进气量只能吹掉附着在表面的积碳,一些深层次的积碳根本没办法清理。车主长时间踩油门保持高转速运转,会使汽车的发动机水温上升,时间长了可能会导致拉缸等后果。
总而言之,用力踩油门只能清理掉表面的积碳,并不能深层次清理掉所有的积碳,当汽车出现积碳增多的现象,车主一定要把车开去修理厂用正规的方法清理。如果车主继续迷信踩油门能清理积碳,时间长了汽车肯定会损坏。
如何清理积碳?
如果车辆的积碳不严重,修理工会拆掉节气门清理节气门表面的积碳,如果积碳越来越多,修理工会用特殊的液体清理发动机内部的积碳,或者给汽车打吊瓶清理积碳。
如果汽车的积碳非常严重,导致车辆无法正常运行,修理工就会拆掉汽车的发动机进行清洁,这种方法最有效也最常用。
如何避免积碳产生?
车主需要加高品质的燃油,如果条件允许还可以加入一些燃油宝,这种添加剂能保证燃油更充分的燃烧。
平时开车过程中车主最好不要长时间怠速,偶尔在高速上行驶时保持高转速运转,这些方法都能有效的抑制积碳。
总而言之汽车产生积碳是正常现象,当车辆积碳增多后车主要用科学有效的方法清除积碳,大脚踩油门治标不治本。
