1052
网络上经常可以看到“玻璃修复”、“划痕修复”和“自动喷漆”的广告宣传,以低廉的价格和夸张的视频吸引人们的关注,很多车主在车辆受损后,不愿意去正规修理厂或4S店维修,而是选择这种不靠谱的方式对爱车进行修补,往往过不了多久,原本很小的损伤不仅没有复原,反而造成了更大的损失,今天就给大家分析一下这三大“邪术”。
1、玻璃修复
玻璃修复是使用与玻璃折射系数相同的树脂,采用特殊工艺将树脂注入玻璃裂缝,树脂固化后,可取代玻璃间隙中的空气,再将多余的树脂打磨干净,树脂与玻璃融为一体,这样就能实现玻璃修复。但是这样修复需要比较苛刻的破损情况,首先是冲击点直径要小于1cm,然后是破损点距离玻璃边缘的直线距离要大于6cm,最后是整个破损点直径要小于4cm,这些条件还有一个最重要的前提,那就是只限于汽车前挡风玻璃。而且这样修复完成后并不代表玻璃就恢复成最初的状态,只是让裂纹暂停扩散,如果长期行驶在颠簸路段,震动也会让这个破损继续扩散。如果真的像网上说的那么容易就能修复好,这些玻璃厂早就该倒闭了。
2、划痕修复
网上销售的所谓汽车划痕修复液,里面的成分和我们平时用的牙膏差不了太多,如果只是很小的划痕,用修复液或者牙膏确实能起到一些效果,但仅限于那些很细微的划痕,对于大面积的的划痕或者比较深的划痕,不管是牙膏还是修复液都没办法修复,只能去修理厂或者4S店做抛光处理。
3、自动喷漆
首先我们要知道汽车的车漆大致包括四层:电泳层、中涂层、色漆层和清漆层,电泳层也被称为底漆,主要作用是防锈和和提高漆层的结合力,电泳层的防锈是最重要的也是最关键的;中涂层有着承上启下的作用,保护电泳层,提高防锈能力,兼顾漆面的平滑性和抗冲击作用;色漆层就是决定车身颜色的效果;清漆层是整个车漆最外层,能直接触碰到的透明层,主要提高光泽和保护轻微刮擦。
车漆的修补难度是最高的,因为汽车每一块区域的厚度、色泽、平滑度都是相同的,如果不考虑整体,只单独修复一个地方的话,首先视觉上会非产难看,其次是会影响汽车的防锈能力,严重损伤车辆。而自动喷漆与其说达不到那个技术,不如说完全是在损害消费者利益。
所以各位车友的爱车如果发生了这些小事故,千万不要相信网络上的广告,一定要选择正规修理厂或者4S店进行维修,至少在这些地方修理是有保障的,如果被小广告收取了“智商税”,后期产生更大的损失,找谁说理都没用,只能自讨苦吃,所以各位车友一定要擦亮眼睛,相信科学,远离这些“歪门邪术”。
