1363
如果您是有车一族,或者对汽车感兴趣,欢迎关注养车侠!在这里经常会给大家分享一些日常生活中,关于汽车保养的小知识,希望能够帮助到您,协助您更好地了解自己的爱车,变成一名真正的懂车人!今天养车侠就来跟大家聊一聊冬季机油保养。
与夏季相比,冬季气温下降较明显,普通机油在低温情况下变稠,流动性减弱,达到需要润滑部位的时间加长,致使车辆不易启动且磨损加大。因此,冬季机油的正确选择就显得尤为重要。针对机油在冬季保养维护中的一些注意事项,养车侠给大家进行了一个简单的总结。
如何正确选择冬季机油?
南方地区没有真正的严冬,所以选用通用机油就可以了。可北方车主在冬季购买机油时,就需要选择流动性好和抗磨损强的。机油冷态时的流动性较差,某些机油在零下十几度的环境里甚至会凝结。因此,冬季用机油必须符合粘度小、倾点低、抗磨损好这三大特点,这样才能给发动机提供良好的保护。
一般来说,机油标号中W前面的数字代表的就是机油的低温流动性,0W表示适用最低温度为-35℃,5W则可在最低温度为-30℃环境中运行,而10W只能在-25℃以上的环境上行驶,以此类推。车主可以根据当地的最低温度去选择所需低温流动性的机油,温度越低越需要低温流动性更好的机油。
如果发现发动机启动困难或者磨损严重,建议更换更高级别的机油以保护发动机。
机油选择的一些原则?
1、根据地区、季节、气温选择油品的粘度级别。
2、依照发动机的负荷、转速、生产年代及配置等选择油品的质量级别。
3、依照机油箱的容量与功率比,选择油品的质量级别。
4、依照发动机的使用时间和磨损情况选油。
如何正确换油?
换油的时候,热车换油比较好。车辆在机油更换的时候尽量避免在冷车的情况下更换,尤其是在冬季,机油的流动型差,旧机油残存在发动机内的会较多,导致旧机油放不干净,应该在车辆热车的情况下,停车冷却片刻,进行更换,此时机油流动性好,旧机油放的比较干净。但是需要注意避免烫伤。
换油周期的原则?
1、依照车况/工况,工况恶劣应缩短换油期。
2、依照油品质量,高档油较低档油换油期长。
3、依照使用环境及状况、温度、空气清洁度、燃料、使用状况。
机油并非加越多越好?
添加机油的误区,机油并非加越多越好。很多人在加油的时候可能会觉得机油得多加点。但如果加入机油过多,造成发动机各部位摩擦阻力增大,发动机功率损耗,得不偿失,而且过多的机油会蹿入燃烧室,发动机烧机油,尾气排放时冒蓝烟,机油消耗量明显增大,发动机内部积碳增多,甚至导致早燃、爆震、拉缸,严重损害发动机。
机油量检查方法?
检查时要把车停好,拉紧驻车制动器,启动发动机,达到正常工作温度时,关掉发动机,等几分钟,让机油流回油底壳。这时再取出机油尺,将其擦干后插入,重新取出检查机油油位,若在机油尺下端的“最低(MIN)”和“最高(MAX)”标记之间,则表示油量正常。若低于“最低(MIN)”,就要适量添加机油。
养车侠总结:如何让自己的车辆在冬季高效运行,全面认真细致的维护检查是非常重要的。车辆是一个复杂的系统,每一个机构都不能忽视。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
