622
如果您是有车一族,或者对汽车感兴趣,欢迎关注养车侠!在这里经常会给大家分享一些日常生活中,关于汽车保养的小知识,希望能够帮助到您,协助您更好地了解自己的爱车,变成一名真正的懂车人!今天养车侠就来跟大家聊一聊汽车保养的几个重要时期。
汽车上各种各样的管道就像人身上的动脉、血管,
用得久了,难保没有杂质在里面。
日积月累,就会造成堵塞。
血管堵了我们要想办法解决,
汽车管路堵了,我们也得解决!
养车侠今天就跟大家聊聊—汽车油路清洗!
汽车油路分几种?
我们平时所说的汽车油路,通常包括两种:机油路和汽油路。机油路指的是发动机内部,机油通过机油泵运行的途径。汽油路也叫燃油系统,指的是汽车燃油从油箱内到发动机燃烧室之间的管道
今天所说的油路,指的是汽车的燃油系统。包括了:燃油滤清、汽油泵、燃油压力调节阀、汽油管道、碳罐、喷油嘴。
油路在发动机工作中的作用
对于这一整条油路各个部件的完整工作原理,各位车主也不是专业技术人员,不必研究的很透彻,只需了解基本的工作原理,包括以下几个步骤:
1、油泵将油箱内的油抽到管路里保持2.5公斤左右的压力。
2、燃油滤清器在油泵和燃油压力调节器中间,起到一个过滤的功能,将燃油中的有害颗粒和水分滤除。
3、燃油压力调节器控制油路中的压力,再通过喷油嘴将燃油喷射成雾状,与空气混合后进入气缸内(也有的发动机采用缸内直喷的方式)。
清洗油路的原因
在燃油系统工作了一段时间之后,燃烧形成的积碳和胶质会附着在喷油嘴上,使喷油嘴出现粘着甚至堵塞的现象。而空气、汽油中的杂质与尘埃,也会造成油路不畅或堵塞,最终在喷油嘴上形成积碳和沉积物(气门、燃烧室、进气管也会形成积碳)。
一般清洗油路的方法
1、直接向油箱中添加燃油清洁剂
这是最简便的方法,但是效果不持久,清洗的效果也并不彻底。适合行驶里程较短的车辆使用。
2、采用“打吊瓶”方式进行清洗
“打吊瓶”种方法可以同时清洗油路和气门的积碳与沉积物,也是汽车维修店一般情况下会推荐的方式。
3、采用免拆洗机进行清洗。
这种方法是通过一种专用的免拆洗清洗机,将发动机进油管和回油管与免拆清洗机进油管和回油管相连接,并用专用接口连接进油管和回油管形成回路。操作起来方便快捷,但因其只是对喷油嘴进行清洗,并不会清洗气门上的积碳,所以...不过单论对油路的清洗,其效果很明显,是清洗油路的好方法。
4、直接将油路整个全部拆下来,进行彻底的清洗。
这种方法适合10万公里以上、油路堵塞非常严重的车。效果不用说,绝对是最好的,但耗费的时间也是最长的,对维修人员技术的要求也是最高的。而且如果平常比较注意对汽车的爱护,一般没必要采用这种方法。所以这种方法也是万不得已之举。
如何养护汽车油路?
俗话说“三分修,七分养”。若想延长清洗油路的周期以及保护爱车的油路,日常的保养也是必不可少的。总结成以下几点:
1、加油应该到正规加油站,加高质量的燃油。
2、可以选择每过一段时间向油箱中添加一些燃油清洁剂,但不宜过频。
3、在保养的时候,一定要注意燃油滤清器的检查与更换,增强燃油的过滤效果。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
标签: 养车
