685
冬季挡风玻璃上结冰、结霜、积雪或雨刮片被冻住时,切不可用雨刮器硬刷,导致雨刮片损坏。
教大家几种清除方法(1-3几种方法可同时使用,这样可提高效率):
1、用一个硬质塑料刮片,也可用专用的玻璃冰霜铲,清除玻璃上雪和冰,清除时切记要单向推,不要来回刮以免划伤玻璃。
2、启动车子,当发动机水温上升后,用暖风吹风挡玻璃,直到冰层融化。
3、用清水浇淋,但切记不可用热水浇淋,以免玻璃炸裂,雨刮器变形。
注意:清除雨刮片下方的玻璃位置时,应手拿刮臂头部(如图示箭头部位)轻抬雨刮直立后进行,若轻抬不能直立雨刮,则用上述2或3或2和3结合的方法,直至能轻松抬起雨刮。
切记不能人为用力抬起雨刮,更不能手抓刮片部位以免损伤或损坏雨刮片!!!
除了以上三种清除方法,还有车主为了防止夜间车辆挡风玻璃及雨刷积雪或结冰等,很直接的用挡风玻璃伴侣保护,这个当然可以。
温馨提示:
首先,任何东西都有自己的使用寿命,所以在日常的使用中,我们要养成良好的使用习惯。
其次,冬天气候干燥,外面灰尘较大,汽车前挡风玻璃上容易堆积灰尘,需要经常使用玻璃水来清洗,所以要定期检查汽车玻璃水是否充足,否则在没有玻璃水时使用雨刮器容易损坏雨刮片。
再次,有的地区冬天玻璃水容易上冻,所以最好使用防冻的玻璃水,避免使用雨刮器的时候出现玻璃水冻住的情形。
最后,冬季使用雨刮器情况会比较多,导致雨刮器胶条容易损坏,各位车主在使用的过程中如果发现刮的不太干净,那要更换雨刮器胶条了。
