742
养车侠汽车小常识上线啦。汽车由许多精密部件组成。如果汽车出现故障,普通车主很难判断汽车出了什么问题。养车侠汽车维修人员希望通过靠谱的汽车专业知识,提高车主了解汽车、识别汽车故障的能力。协助车主们更好地了解自己的爱车,变成一名真正的懂车人。
对于车主朋友来说
清洗、保养汽车的挡风玻璃更为日常
很多人认为
自来水或者纯净水
可以替代玻璃水其实不然
今天,养车侠就跟大家说说
汽车玻璃水的事!
其实
汽车里添加的真正的玻璃水
并不是单纯的水而已
一、汽车玻璃水分类
玻璃水虽然不起眼,但事关车主开车视线,稍微疏忽可能造成严重后果。
一般市场上的玻璃水分为3大类:
1、夏季用的,在原成分基础上增加了除虫胶成分,可以更快速清除撞在风挡玻璃上的飞虫残留物,另外也对车前脸的飞虫残留痕迹有很好的清除效果。
2、专为冬季使用的防冻型玻璃水,保证在外界气温低于零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车设施。在冬季天气寒冷而路上又需要清洗风挡玻璃时,玻璃水不仅能够有效清洁还能够起到吸收静电的作用,一举多得十分方便。
3、特效防冻型,保证在零下40℃时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用。
二、玻璃水为什么会冻住?
玻璃水被冻住有两个原因,一是你买的玻璃水劣质,没有防冻剂;二是依然用的夏季玻璃水,里面也没有防冻剂。
但是有时候,特别是在寒冷的冬天,如果在使用玻璃水时发现喷不出水来,而玻璃水已经加满,则说明玻璃水冻住了。
三、玻璃水被冻住怎么办?
如今气温骤降,有些车主没有及时更换防冻型玻璃水,或是使用了劣质玻璃水,很可能遇到玻璃水被冻住的情况,这时要怎么做呢?
1.先打着火正常用车,利用发动机产生的热量使其融化;
2.如果阳光较好,可以在阳光照射的区域打开汽车前盖,玻璃水冰冻情况不严重的话会很快化开;
3.根据所处地区的环境温度,及时更换防冻型玻璃水;
4.不要直接加入开水解冻,这样很可能导致玻璃水槽破裂;
5.不要频繁启动喷水电机,小心电机烧坏。
四、0℃和﹣40℃的玻璃水可以混加吗?
玻璃水不可混加。尤其是在邻近冬季的时候,不要觉得夏季的玻璃水还没用完,倒掉实在是可惜。如果真的是混加了,混合不均匀,喷出来的玻璃水还是会结冰,混合不均匀一样会导致输液管堵塞,造成不必要的麻烦。
所以无论是添加或者更换玻璃水时,都不要混加,特别是更换另一种玻璃水的时候,要先把原先的玻璃水清理后,再添加新的玻璃水。 另外玻璃水还有其他使用小技巧,冬季的时候喷出来一些抹在后视镜上可以防止结冰和留下水雾,如果挡风玻璃残留冰碴子,也可以喷玻璃水消融。
养车侠提示您
玻璃水是易耗品
使用不当会对爱车造成损伤
影响行车安全
车友们赶紧学习起来吧!
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
