在某些“懂车”的老司机口中,经常说这款车的底盘好,那款车的底盘不好,那么汽车底盘的好坏怎么分辨呢?
汽车底盘,在某种程度上来说属于“玄学”的范畴。分辨一辆车底盘的好坏,就好像分辨一个厨师做饭是否好吃一样,有太多的主观因素这里面,不同的人会做出截然相反的结论。
汽车底盘从广义上来说,包括传动系统、行驶系统、悬架系统、转向系统、制动系统等一系列的元器件,可以说汽车上除了发动机和车身之外的所有零部件,都属于底盘系统。但是对于我们日常使用的乘用车来说,底盘主要是指悬架系统,这是一种狭义上的底盘概念。下面我所说的,主要是指这种狭义的底盘。
那么如何分辨一辆车底盘的好坏呢?有人说看结构,独立比非独立好,双叉臂比麦弗逊好,多连杆比扭力梁好,并且连杆越多越好,铝合金比铁的好,如此等等。其实这是一种非常狭隘的主观认知,就好像以食材来判断一个厨师做的饭是否好吃一样。同样是麦弗逊,具体结构上也有很大的差别,很多高级跑车还使用麦弗逊悬架呢,你说它会比十几万车使用的双叉臂悬架更差吗?多连杆独立悬架差别就更大了,夏利后轮还使用独立悬架呢,你说它比雪铁龙的扭力梁更好吗?
所以,汽车底盘不能以材料和结构论英雄,而是要看“调校”。这个“调校”就真的属于玄学了,里面涉及到太多的知识,很多东西就是一种主观感受,是没有办法用数据来衡量的。我们普通的消费者,当然不可能深入详尽的去研究这些东西,只能主观感受这种调校的结果。所以,判断一辆车底盘的好坏,最基本的方法就是试乘试驾,在试乘试驾过程中,你就感受这辆车是否“稳”就足够了。
静止状态稳:
汽车停放在平地上,你远远的看过去,看车身是否平稳,车身比例是否协调,特别是车轮与车身的比例,是否有“头大脚小”的感觉。有些车挺大的车身,下面配了一个面条胎,这样的车底盘是不可能太好的。
起步加速稳:
汽车在起步加速时,感觉车身与底盘同步运动,车身平稳没有抖动,没有前后晃动、顿挫、抬头等现象,驱动车轮抓地良好,没有打滑,起步加速过程平稳顺畅,很快就能达到较高的车速。
高速行驶稳:
汽车在高速行驶时,车轮与地面附着良好,抵抗外界干扰能力强,车身没有漂浮感,具有较强的直线行驶能力。即使有较大的侧向风,汽车仍然能够保持直线行驶,不会有夺“方向盘”的感觉。同时对于路面的冲击和振动能够迅速吸收,不会被路面上的起伏改变行驶方向。
制动减速稳:
汽车在制动减速时,制动踏板阻力大小合适,脚感良好,制动力均匀、线性、不突兀,不会发生制动力突变的情况。汽车减速均匀、线性,制动质量转移合理,前后轮制动力分配理想,车身与底盘同步运动,没有明显的车身点头、前倾以及侧滑、甩尾等现象。
过弯转向稳:
汽车不论是低速拐弯还是高速拐弯,方向盘反馈力矩大小合适,转向力随速度增益和随角度增益正常,低速轻、高速重,低速快、高速稳,过弯后方向盘自动回正速度正常,手感良好。过弯时车身侧倾小,车轮无侧滑,车身与底盘同步移动,车身后部能够及时跟上车头移动,转弯半径小,过弯极限高,汽车灵活而不失稳重。
崎岖路面稳:
汽车在崎岖不平的路面上行驶时,车轮跳动小,路面对车身的冲击和振动会迅速被吸收与消散,车身始终保持平稳姿态。
过减速带稳:
汽车在过减速带之类较大的障碍时,车轮没有跳动或者跳动量很小,在离开减速带时车轮没有多余的振动,所有的振动一次性吸收完毕。车身保持稳定或者侧倾较小,悬架系统特性是先软后硬,初期吸收振动,后期抑制侧倾。
噪音与振动隔绝好:
好的底盘,会把路面对车身的冲击与振动迅速的吸收与消散,车内的乘员几乎感觉不到振动,或者只能感受到轻微的振动。同时会把汽车行驶过程中的风噪、路噪、胎噪等噪音吸收或者隔绝,车内噪音极小,车内乘员乘坐舒适,体感良好。
以上就是我分辨一辆车底盘好坏的主要方法,可以用一个“稳”字高度概括。事实上,能同时做到上述几点要求的底盘,几乎是没有的。即使是奔驰的“魔毯悬架”,也不可能八项全能。在网络上经常有人夸法系车的底盘好,主要的依据就是法系车麋鹿测试速度高,过弯稳。但是麋鹿测试只能反映底盘的一部分性能,并不是麋鹿测试速度越高底盘就越好。劳斯莱斯、奔驰S麋鹿测试速度都不高,但不能说它的底盘不好。底盘调校其实是工程师平衡的结果,一个没有明显短板的底盘才是一个好底盘。
