705
汽车行驶时,难免会出现一些突发情况,比如车辆爆胎,那么出现这种情况的时候我们应该怎么做呢?那就往下看!
当前轮轮胎爆胎时,驾驶员需要双手紧握方向盘,不可猛打方向,采用轻点刹车或惯性来让车辆缓慢减速,避免出现轮胎与轮圈脱离,最后缓慢驶出行车道,靠边停车。
当后轮轮胎爆胎,驾驶员需要双手握紧方向盘,收油减档缓慢制动,控制车辆前行及转向,并注意后方驶过的车辆,安全地驶离行车道,靠边停车。
若无备用胎又在附近找不到修理点时,应打开双跳灯,慢行至汽车修理厂,或请求救助。如有备胎,必须找一块平坦的硬地进行更换,尽量避免在斜坡处换胎,以免千斤顶滑落而出事故。
爆胎我们要如何预防?
平时多检查胎压
特别是上高速前,提高对轮胎安全性的认识,平时要多检查轮胎,特别是上高速前,一定要做好充分细致的检查,除了胎压之外,还要观察轮胎侧面是否有裂口、胎面磨损状况,发现隐患应及时排除。
最好安装胎压监测系统
汽车胎压监测是一套简单的系统,由四个专业轮胎气门芯和一个显示屏组成。安装时把轮胎原来的四个气门芯更换掉,把显示屏放在车子里。行车时,显示屏上会显示四个轮胎的胎压和胎温,如果胎压胎温出现异常,仪器会自动报警。可以防止炸胎。
定期将轮胎换位
定期将轮胎换位是预防轮胎爆胎的一个很好的办法,可以使同一辆汽车上的轮胎磨损均匀。建议车辆每行驶5000公里应做一次轮胎换位,每行驶5000~10000公里做一次四轮定位,以避免轮胎非正常过度磨损,不允许在同一轴上安装不同型号或者新旧差异较大的轮胎。
定期修正车轮平衡度
车轮不平衡度超标,高速行驶时将会产生高频的摆动,造成轮胎偏磨,不利于行车安全。所以,轮胎修补后应该进行动平衡检测调整。
行驶路上,安全第一。出行前一定要检查车辆,减少安全隐患。
标签: 车辆
