227
进入寒冷的冬季时节可能会经常出现车子无法启动的情况。除了可能是冷却系统和电瓶电量不够的原因导致外,绝大部分的原因则是由于节气门、进气道等积炭过多造成的。节气门积炭过多本身就很容易造成无法点火的现象,夏季时节气门积炭可能不会影响发动机启动,但是到了冬季因为用车环境温度更低,汽油挥发受到影响,同等装况下汽油点火能力相对较弱,发动机便可能点火失败,或者需要多次点火。所以建议车主在冬季的时候清洁发动机节气门积炭,一般状况下,洗车人家建议每间隔两万公里左右清洁节气门体同时检查火花塞,能很好预防发动机不着火的情况发生。
我国日渐庞大的汽车保有量,汽后市场能发展到多大是可想而知的。如今新能源汽车的普及,更是为汽后市场的发展开辟了新领域。在这种体量的市场中竞争,没有一个坚实后盾是难以完成的。当然,洗车人家可以帮您。
汽车节温器是控制冷却液流动路径的阀门,当节温器出现故障时,会导致汽车机油达不到最佳粘合度,从而增加发动机运转阻力,汽车油耗也会随之升高,因此洗车人家平常一定要定期检查一下汽车节温器是否正常工作。
标签: 洗车
